Текущее время: 22 ноя 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: asus gtx1050ti expedition 4gb
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 18:09
Народ всем привет, подскажите пожалуйста начинающему мастеру, есть карта gtx1050ti была проблема с видеочипом, поменял, на новый (купил с авито за 3000р с виду как новый, следов того что он б/у никаких не нашел и не увидел) после установки чипа, карта определилась, дрова встали но горел восклицательный знак, провел тест матсом выявил две битые банки А0 и В0, их заменил (банки покупал на алике с запасом) после установки провел тест матсом еще раз, тест показал что те же самые банки битые с большим количеством ошибок но добавилась еще одна банка В, то есть по последнему тесту не работает младшая банка А и обе банки В.
В чем может быть проблема, неужели в самом чипе косяк? подскажите пожалуйста может кто знает, буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: asus gtx1050ti expedition 4gb
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 18:12
репорт остался до и после замены?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 19:17
что значит репорт?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 22:42
geka266 писал(а):
что значит репорт?
репорт.тхт остается в матсе его желательно копировать, для того чтоб после замены и таких нюансов проверить прибавилось или уменьшилось количество ошибок
и из этого можно делать выводы ГПУ или битая банка с али
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 23:17
Может еще кое-что...
Чип нормально не сел, особенно если текстолит кривой.
Вы пишите "после замены памяти появилась новая битая банка", надеюсь инструкцию по mads на этом форуме читали и расположение банок определили верно. А замена банок была связана с нагревом не только банок памяти, но и (возможно плохо севшего) чипа - вот и изменения.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Посмотрите внимательно (под микроскопом) шары по углам чипа сели или нет, не висят ли в воздухе...
---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ----------
Еще вариант, снимите "битую" память и в режиме диодной прозвонки прозвоните дата линии....
P.S. нужные пины есть на форуме и в гугл...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:07
Очень похоже на недопай чипа, особенно если его на плоскости не проверили, пару раз приходили с задранными углами или срединой. Перед установкой, на стекле об лист А4 потереть слегка, сразу видно кривизну. Помогало разогреть с флюсом и легонько легонько качнуть вниз каждый угол. Тока очень аккуратно, ато слипнется и реболл...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:44
Это Вы про GPU?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx1050ti expedition 4gb
geka266
1410
26 янв 2021, 16:50
sansanu4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX570 4gb Expedition драйверы
figvam
24
4716
03 апр 2024, 18:41
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX570 4GB expedition (Сбитый элемент)
ivanshark
16 ноя 2021, 14:46
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с питанием Asus expedition rx 570 4gb (ex-rx570-o4gd5-dis)
mexxt
15 мар 2024, 17:27
mexxt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Size, votinovlex и гости: 78
