Palit P106-100 что за деталька такая https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=106433 |
c-ishim [ 01 сен 2020, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit P106-100 что за деталька такая |
Здравствуйте , помогите опознать что за деталь такая или сдвоенный транзистор или микросхема эта деталька гасит EN , по кодам ничего не нашел фото прилагаю |
Powerman [ 01 сен 2020, 09:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit P106-100 что за деталька такая |
http://www.s-manuals.com/ru/smd/70 |
OlegarX [ 01 сен 2020, 10:00 ] | |
2N7002DW сдвоенный 2n7002 |
aleksros [ 01 сен 2020, 10:24 ] | |
c-ishim писал(а): эта деталька гасит EN прежде чем менять эту детальку - проверьте, что у нее на 2й и 5й ногах. |
c-ishim [ 01 сен 2020, 11:41 ] | |
У одной карты на 2 ноге 0 вольт на 5 ноге 5 вольт , напряжений кроме 5 вольт и 12 вольт нет , на второй карте 2 нога 3 вольта 5 нога 0 вольт , все напряжения присутствуют но карта не запускается, на 2 и 5 ноге сопротивления целые и на другом конце напряжения присутствуют |
aleksros [ 01 сен 2020, 12:10 ] | |
c-ishim писал(а): У одной карты на 2 ноге 0 вольт на 5 ноге 5 вольт , напряжений кроме 5 вольт и 12 вольт нет , на второй карте 2 нога 3 вольта 5 нога 0 вольт на первой карте неправильные напряжения. ищите по аналогии со второй картой где теряются 3 вольта, которые должны быть на 2й ноге. на второй карте с напряжениями все правильно. как она себя ведет? в системе видна? сопротивления по основным питаниям какие? опрос биоса есть? |
c-ishim [ 03 сен 2020, 19:46 ] | |
С первой картой что то с биосом на 6 ноге микросхемы биоса 0.6 вольта , микросхему менял с рабочей карты , со второй картой какие то чудеса сопротивление памяти 2.7 ома уже хотел выпаивать память и подключил к компьютеру думаю может греется какая банка , компьютер загрузился а вместе с ним загружается автоматом майнер и смотрю карта начала майнить без всяких глюков и держит разгон , память все банки греются одинаково уже сутки молотит в майнинге посмотрим что будет дальше |
c-ishim [ 04 сен 2020, 22:43 ] | |
С картой разобрался был сбитый транзистор . карта работает нормально |
motor_58 [ 08 ноя 2021, 17:38 ] | |
c-ishim писал(а): С картой разобрался был сбитый транзистор . карта работает нормально который? |
