| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| asus arez-ph-rx550-2g напрежение PL800 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=106456 |
| Digidoid [ 01 сен 2020, 18:45 ] | |
| Заголовок сообщения: | asus arez-ph-rx550-2g напрежение PL800 |
Доброго дня. На асус arez-ph-rx550-2g, на дросселе pl800 сопротивление 22 ома (падение напряжения 37мВ). как я понимаю PU800 (Маркировка 6j=4m) это RT7291A/B (очень похож корпус и распиновка) и там должно быть 5 вольт, а формируется только 0,9 вольта (могу ошибаться). Вопросы: Верны ли мой мысли по поводу 6j=4m (верный ответ RT6220AGQUF) Какое напряжение и сопротивление там должно быть (напряжение 0,9 и должно быть) Что питает этот преобразователь Спасибо. |
| madking [ 02 сен 2020, 00:13 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: asus arez-ph-rx550-2g напрежение PL800 |
Digidoid писал(а): 6j=4m (верный ответ RT6220AGQUF) Digidoid писал(а): напряжение 0,9 и должно быть) там так и должно быть, питание PCI PU804 формирует 5В |
| Digidoid [ 22 сен 2020, 14:48 ] | |
закончилось всё тем что карту списали, биоса нет на сегодня 22.09.2020 techpowerup. оставался только гпу. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
