Asus r9 280x dc2t 3gd5 нет питания памяти и на дросселе pl304 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=106590 |
madking [ 06 сен 2020, 01:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus r9 280x dc2t 3gd5 нет питания памяти и на дросселе pl304 |
RT9611AGQW (02=) viewtopic.php?f=178&t=15730&hilit=%2Arichtek%2A&start=60 |
Сц Гост [ 06 сен 2020, 10:42 ] | |
Не та микруха, у моей qfn24 ---------- Добавлено спустя 59 минут 28 секунд: ---------- Скорее всего это RT8810D https://www.richtek.com/assets/product_ ... 810-01.pdf. Сделаю замеры, выложу сдесь |
aleksros [ 06 сен 2020, 11:53 ] | |
маркировка похожа на ричтек, но попробуйте примерить up6201. на Вашей карте такой же стоит на питании памяти. если их поменять местами, то по крайней мере будете знать в шимке проблема или нет |
seminenko [ 06 сен 2020, 13:19 ] | |
viewtopic.php?f=48&t=76064&p=563498&hilit=%2Art8810%2A#p563498 Сообщение не в тему Что то подумалось о во и способности искать и помнить |
Сц Гост [ 18 сен 2020, 19:45 ] | |
Это может прозвучать немного странно, но я перекинул шим, rt8810d, местами и карта заработала) |
Сц Гост [ 02 окт 2020, 11:01 ] | |
В общем, все закончилось, так. После замены шим местами, карта заработала, даже 4 часа крутила furmark. Подумал что все, ремонт окончен, отложил. Пришел клиент, я е включаю для проверки, а она показала матрас, перезагрузил, при установки дров, опять матрас. После 4-го перезапуска, вроде заработала, но постояла и опять матрас показала. В общем решил что отвал чипа. Пропаял чип, начал тесты, через два часа начала опять мотрасит. Ну тут уже выбор не велик. Пропаял память. И после пропайки памяти проблема исчезла. Получается что изначально питание отсутствовало из за отвала банок памяти) |
