Текущее время: 22 май 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: GTX1050 Zotac никзое сопротивление по памяти
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 02:13
Добрый день, заранее прошу не киадться помидорами!
Есть 2 карточки gtx1050 2gb itx формата, zotac и msi aero, обе не стартуют, схемотехника почти идентичная. Стандартный замер показал крайне низкое сопротивление по фазе памяти (самая верхняя вроде), в пределах 2ом. Казалось бы труп, но где то мельком слышал упоминание что бывает гпу с памятью на одной фазе сидят - возможно такое или на брелок их ?
По плате - поднимаюся только 12 и 5 вольт на стабилизаторе, имеет смысл дальше копать ?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: GTX1050 Zotac никзое сопротивление по памяти
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 02:41
Контроллер памяти находиться в ГПУ и он сидит на фазе питания памяти, отпаяйте дроссель и подайте ~1В, и смотрите что начнет греться, если ГПУ, то брелок, если память, то есть шанс что ГПУ жив. Еще может быть, что нижний ключ пробило по фазе питания памяти и сажает его на массу.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 02:43
ну с таким подходом, лучше отнести в сервис или туда где побольше знаний, про то что такое видеокарта
или хотя бы тут на форуме, почитать про эти карты, что они вообще представляют о себе
12В и 5В очень мало информации, как бы есть еще 3.3В
хотите заняться картами, фото замеры на всех дросселях и тогда еще что-то где-то прояснится.
на худой конец закидают овощами :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 04:28
Смотрите сопративление не только относительно земли, но и относительно +12В, в данном случае с PCI-E, так как доп питание там вряд-ли есть. Если на дроселе имеется низкое сопративление относительно +12В то пробило верхний ключ, и +12В пошло в эту линию.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 14:24
Всё банально, мобилки паяю, хочу видеокарты/ноуты освоить (в последнюю очередь). Спасибо ютубу и форумам как этот, хотя бы понимаю где замеры делать и что за чем из напряжений поднимается, но без ньансов. С телефонами попроще - почти на все есть даташит...
Вечером доберусь до карты, распишу все замеры
карта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX1050 2GB DDR5 mini опознать елемент
ИвановИг
01 дек 2018, 23:14
nazikos999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти
Сц Гост
15 ноя 2023, 16:55
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор
Alex_nik55
16 янв 2018, 11:19
apox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smd элемент на asus ex gtx1050-02g
SapsanNN
1584
29 окт 2018, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 27
