gigabyte gtx 980 ti подскажите сопротивление на дросселях https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=106829 |
zettabyte [ 13 сен 2020, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | gigabyte gtx 980 ti подскажите сопротивление на дросселях |
Приветствую. В кружке 2 дросселя, подскажите сопротивление, у меня 12-13Ом. По моему это память, не мало? |
Size [ 13 сен 2020, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gigabyte gtx 980 ti подскажите сопротивление на дросселях |
Так убедитесь сначала что за импульсный стабилизатор у вас. Вызвоните на ту же память. Возле нее керамики полно. Если память то 12 - маловато. Судя по фото ключик вынесло. Если этого же стабилизатора и верхнее плече то понятно же что нагрузке досталось. |
galkinvv [ 13 сен 2020, 18:57 ] | |
Есть 2 такие карты. Обе с проблемами производительности, но вцелом фурмарк крутят, не вырубаются. На одной 65Ом (проблема с питанияем памяти, типа того что у вас, сжигает ферриты), на как раз другой 14Ом - тут вроде по питанию проца одна фаза не работает, а по памяти вроде всё ok (по памяти чинилось). Короче, в мусорку - рано. |
galkinvv [ 18 сен 2020, 02:34 ] | |
Уточнение к предыдущему сообщению: 65Ом - там где память Hynix, 14Ом - там где память samsung. |
