Aorus 1070 выбивает банку памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=106848 |
Naik [ 14 сен 2020, 03:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Aorus 1070 выбивает банку памяти |
Всем привет. Может был у кого опыт, карта постоянно выбивает одну и туже банку памяти. Запаиваю рабочую банку, запускаю тест и через 5-10 мин банка умирает. Самое долгое 2 часа. Уже 5 банок поменял, постоянно дохнет B1 банка. Обвязку всю проверил, все аналогично соседним. Осталось только предположение, что ГПУ пробивает банку по дата линиям. |
madking [ 14 сен 2020, 04:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти |
каким образом ставите банку на место, так же при какой температуре? |
Naik [ 14 сен 2020, 12:56 ] | |
madking писал(а): каким образом ставите банку на место, так же при какой температуре? 130-140 градусов на плате, фен 260-280, шары свинцовые. Я не думаю, что проблема в пайке, т.к. уже кучу карт поднял, и полностью память на картах менял, проблем не было. |
timoncrew [ 14 сен 2020, 13:22 ] | |
Naik писал(а): постоянно выбивает одну и туже банку памяти А откатать сам гпу? Отвал на стороне гпу исключили? |
madking [ 14 сен 2020, 13:24 ] | |
тогда или фото с двух сторон или точное название карты, из-за разного расположения ГПУ+памяти могут разные влияния на В1 память. |
Naik [ 14 сен 2020, 13:47 ] | |
timoncrew писал(а): А откатать сам гпу? Отвал на стороне гпу исключили? Судя по ошибкам матс, дохлая банка. Если бы был отвал ГПУ, то было бы меньше ошибок. madking писал(а): тогда или фото с двух сторон или точное название карты, из-за разного расположения ГПУ+памяти могут разные влияния на В1 память.
madking [ 14 сен 2020, 14:31 ] | |
Перекатайте ГПУ, угол ГПУ в отвале |
Naik [ 17 сен 2020, 19:43 ] | |
madking писал(а): Перекатайте ГПУ, угол ГПУ в отвале Перекатал ГПУ, попробовал поставить еще 2 разных банки. Результат такой же. Думаю, что проблема уже в кристалле. |
truevoxdei [ 18 сен 2020, 21:27 ] | |
Naik писал(а): Результат такой же. А дата-линии прозванивали диодной прозвонкой и сравнивали со смежным каналом? Есть различия? А "выбитые" чипы памяти по дата линиям кз? |
Naik [ 19 сен 2020, 14:04 ] | |
truevoxdei писал(а): А дата-линии прозванивали диодной прозвонкой и сравнивали со смежным каналом? Есть различия? А "выбитые" чипы памяти по дата линиям кз? Линии прозванивал, с ними все в порядке. Чипы сами не прозванивал, но после реболла ГПУ совсем отъехал и даже после установки рабочего чипа ошибки сыпет. |
madking [ 19 сен 2020, 15:07 ] | |
Naik писал(а): но после реболла ГПУ совсем отъехал и даже после установки рабочего чипа ошибки сыпет. это уже похоже на межслой |
Naik [ 19 сен 2020, 15:22 ] | |
madking писал(а): это уже похоже на межслой И "рабочий чип" имеллось ввиду про память, а не ГПУ. Был ГПУ в загашнике не проверенный, его поставил, но он полностью дохлый. Все сопротивления в норме, а на флешке никаких шевелений. А какой контакт может отваливать всю банку? Я так понимаю, если одна дата линия отваливается, то по этой линии и сыпет ошибки, а тут по всей банке. Я просто еще не встречал, чтобы ГПУ одну банку не видел, было что целый канал выбивало. |
madking [ 19 сен 2020, 15:49 ] | |
Naik писал(а): чтобы ГПУ одну банку не видел есть такое с 10хх серией, ГПУ по одной банке подыхает. Но в вашем случае странно что работает и позже дохнет, или где-то неконтакт, или где-то при нагреве отваливается ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- Вложение: GDDR5 TEST.jpg все что обведено должно быть почти одинаковое по падению напряжения если где-то 50-100мв разница то ГПУ под подозрение |
truevoxdei [ 20 сен 2020, 11:00 ] | |
madking писал(а): неконтакт, или где-то при нагреве отваливается Но если "неконтакт" или "отваливается" то "выбивать" не должно?? Я так понимаю из самого первого сообщения, что чипы памяти умирают безвозвратно. Или как? |
madking [ 20 сен 2020, 13:17 ] | |
truevoxdei писал(а): Но если "неконтакт" или "отваливается" то "выбивать" не должно?? Я так понимаю из самого первого сообщения, что чипы памяти умирают безвозвратно. Или как? ""Но если "неконтакт" или "отваливается" то "выбивать" не должно?? "" - Так как б1 и б2 находятся на углу ГПУ, рядом еще и отверстие для охлаждения, то при нагреве вполне может происходить отвал. Отвал или неконтакт может быть как кристалл, подложка кристалла, пятаки ГПУ, пятаки памяти, межслойный проход. Если верить ТС, о том что после замены памяти она работает, то есть матс проходит без ошибок, то пока на контроллер памяти грешить рано. Но у меня есть сомнения, по поводу замены памяти, при замене закрыт ли ГПУ, рабочие ли банки памяти( имеется в виду что на другой карте работали под нагрузкой), с какого донора сняты, если с майнерских картах то и ответ очевиден. Эти те нюансы о которых не пишут, но в конце выходит на свет. Или как? Вот как-то так, больше вопросов к ТС чем ответить на то в чем проблема. |
Naik [ 20 сен 2020, 15:22 ] | |
madking писал(а): ""Но если "неконтакт" или "отваливается" то "выбивать" не должно?? "" - Так как б1 и б2 находятся на углу ГПУ, рядом еще и отверстие для охлаждения, то при нагреве вполне может происходить отвал. Отвал или неконтакт может быть как кристалл, подложка кристалла, пятаки ГПУ, пятаки памяти, межслойный проход. Если верить ТС, о том что после замены памяти она работает, то есть матс проходит без ошибок, то пока на контроллер памяти грешить рано. Но у меня есть сомнения, по поводу замены памяти, при замене закрыт ли ГПУ, рабочие ли банки памяти( имеется в виду что на другой карте работали под нагрузкой), с какого донора сняты, если с майнерских картах то и ответ очевиден. Эти те нюансы о которых не пишут, но в конце выходит на свет. Или как? Вот как-то так, больше вопросов к ТС чем ответить на то в чем проблема. После реболла гпу он вообще перестал видеть банку, даже если ставишь другую рабочую. Скорее всего гпу сдох. Банки беру с доноров, но не майнерских. Буду ставить на эту плату чип от 1060 6гб рабочий, сообщу о результатах. |
Naik [ 21 сен 2020, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aorus 1070 выбивает банку памяти [РЕШЕНО] |
Виновником объявляется ГПУ=) Поставил от 1066 чип, прошил биос. Карта завелась и стоит на тестах. |
