Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Странное поведение GTX960 2Gb
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:05
По случаю досталась ASUS GeForce GTX 960 STRIX DirectCU II OC со странностями
Карта запускается, драйвера устанавливаются, после установки драйверов карта начинает зависать на статичном изображении и перезапускает пк. Зависания происходят в произвольные моменты времени т.е. Может отработать стабильно несколько часов под любыми нагрузками, а может вырубиться почти сразу после загрузки windows, причем иногда грузится с ошибкой 43 но чаще просто перезагружается в нормальном режиме и снова виснет.
Что предпринял:
Снял систему охлаждения, произвел визуальный осмотр компонентов. (сбитых компонентов не обнаружил)
Под термопрокладками на мосфетах нашел маслянистый налет (почистил)
Замерил напряжения при запуске (в норме)
(Заменил термопасту)
На этой карте кулеры при старте стоят до определенной температуры около 35 градусов (В автобернере включил принудительное охлаждение и понизил частоты)
в mats проверил память (пишет 33 ошибки чтения по третьей из четырех банок, нашел в интернете, что это норма)
прошивал bios от этой карты и от карты с меньшими частотами (не помогло)
у меня подозрение на мертвую банку памяти, но mats косвенно говорит что все норм или на мертвый мосфет по питанию gpu (может ли карта себя вести так когда работают не все фазы?)
осцилографа к сожалению нет. как еще проверить все ли мосфеты работают как надо?
Может кто сталкивался с подобным, подскажите может я не в ту сторону копаю.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение GTX960 2Gb
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 16:41
если выдает ошибку 43 то 2 варианта отвал ГПУ или память
Для профилактики сначала прогреть или отреболить 2 памяти находящиеся рядом с разъемом PCI
если не поможет то реболл ГПУ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:03
Если только у карты сразу 2 неисправности: питальник ГПУ и память (и то, если под активным мосфетом окисел). В противном случае нужно ориентироваться на это:
...и пробовать, пробовать, пробовать МАТС до победного (или просто дунуть на ГПУ, чтобы исключить его неисправность).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 00:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb
tolychik
13
3765
07 ноя 2019, 14:13
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx960-gddr5-2gb снесены элементы
Size
12 мар 2020, 21:34
rettiwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX960 2GB не стартует
lostegor
26 июл 2021, 14:27
lostegor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX960 2GB нет напряжения памяти
RandomR
2161
06 сен 2021, 10:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
