| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Странное поведение GTX960 2Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=107150 |
| o3on [ 22 сен 2020, 16:05 ] | |
| Заголовок сообщения: | Странное поведение GTX960 2Gb |
По случаю досталась ASUS GeForce GTX 960 STRIX DirectCU II OC со странностями Карта запускается, драйвера устанавливаются, после установки драйверов карта начинает зависать на статичном изображении и перезапускает пк. Зависания происходят в произвольные моменты времени т.е. Может отработать стабильно несколько часов под любыми нагрузками, а может вырубиться почти сразу после загрузки windows, причем иногда грузится с ошибкой 43 но чаще просто перезагружается в нормальном режиме и снова виснет. Что предпринял: Снял систему охлаждения, произвел визуальный осмотр компонентов. (сбитых компонентов не обнаружил) Под термопрокладками на мосфетах нашел маслянистый налет (почистил) Замерил напряжения при запуске (в норме) (Заменил термопасту) На этой карте кулеры при старте стоят до определенной температуры около 35 градусов (В автобернере включил принудительное охлаждение и понизил частоты) в mats проверил память (пишет 33 ошибки чтения по третьей из четырех банок, нашел в интернете, что это норма) прошивал bios от этой карты и от карты с меньшими частотами (не помогло) у меня подозрение на мертвую банку памяти, но mats косвенно говорит что все норм или на мертвый мосфет по питанию gpu (может ли карта себя вести так когда работают не все фазы?) осцилографа к сожалению нет. как еще проверить все ли мосфеты работают как надо? Может кто сталкивался с подобным, подскажите может я не в ту сторону копаю. |
| madking [ 22 сен 2020, 17:41 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение GTX960 2Gb |
если выдает ошибку 43 то 2 варианта отвал ГПУ или память Для профилактики сначала прогреть или отреболить 2 памяти находящиеся рядом с разъемом PCI если не поможет то реболл ГПУ |
| pEEp [ 23 сен 2020, 13:03 ] | |
o3on писал(а): мертвый мосфет по питанию gpu Если только у карты сразу 2 неисправности: питальник ГПУ и память (и то, если под активным мосфетом окисел). В противном случае нужно ориентироваться на это: o3on писал(а): иногда грузится с ошибкой 43 ...и пробовать, пробовать, пробовать МАТС до победного (или просто дунуть на ГПУ, чтобы исключить его неисправность). |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
