Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=107210 |
Kecapb [ 24 сен 2020, 09:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU. |
Здравствуйте! Принесли видеокарту, со слов клиента с ней не стартует компьютер, без нее старт ПК есть. Визуальный осмотр ничего не показал, выявил в коротком сток-исток-затвор два транзистора 4507NH и шим маркировка A4E (если судить по расшифровке Richtek, то стабилизатор напряжения RT9011 корпус WDFN-8L 2x2). Помогите, чего-то в ступор ушел, в даташите распиновка микрухи нарисована контактами к верху или к низу? А самое главное. правильно ли определил микросхему? На фото транзисторы и микросхема сняты, позиционные номера Q530, Q510, U530. Вложение: photo_2020-09-24_10-13-03.jpg Вложение: photo_2020-09-24_10-12-58.jpg Вложение: Стабик RT9011.JPG По питанию GPU сопротивление 3,3Ом, думаю GPU остался жив. ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- На микросхеме звонятся между собой: 1, 8 ноги, а так же 2, 3, 4 ноги. |
madking [ 24 сен 2020, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU. |
(TOP VIEW) - (ВИД СВЕРХУ) |
Kecapb [ 24 сен 2020, 11:09 ] | |
Спасибо. |
aleksros [ 24 сен 2020, 11:15 ] | |
Kecapb писал(а): в даташите распиновка микрухи нарисована контактами к верху или к низу? как Вам уже написал madking, это вид сверху т.е. контакты снизу, а маркировка сверху. смотрим "сквозь" микросхему. фактически - это нумерация выводов на плате, куда припаивается микросхема (думаю так понятнее). хотя если знать, как идет нумерация выводов, это легко определить )) второе - каким боком там стабилизатор напряжения? отзвоните контакты с него, куда идет распиновка? если на мосфеты - то это драйвер. попробуйте примерить NCP81161 |
