Текущее время: 01 июл 2024, 08:25
sergun
Заголовок сообщения: Re: RTX2080ti PALIT нет напряжений Добавлено: 10 окт 2020, 14:57 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Долго тыкал в предыдущий резистор и нашел таки точку, в которой он звонился, оказалось 254к, нашел нужный, впаял - всё равно не появляется 1.8в, нашел ещё один отгнивший резистор, сосед снизу от первого. Подскажите плз, какой номинал резистора справа-ниже от обозначения Q837 , указанный стрелкой на фотках. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- madking писал(а): конечно если SG9216 ищите, то ничего не найдете А что надо искать, чтобы найти инфу на SG9216 ? На схеме карты RX570 нашел похожую SG9238 - они взаимозаменяемые или нет? Питание и входы-выходы у них вроде совпадают.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX2080ti PALIT нет напряжений Добавлено: 10 окт 2020, 16:54 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Вложение: palit_2080_bad4.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- замеры делал не выпаивая
