Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 08:53
Добрый вечер
Прошу помощи в нахождении биоса для видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung, ссылка в базе TechpowerUP https://www.techpowerup.com/gpu-specs/y ... gaea.b4289
Достались две карты, у обоих биос майнерский и мертвые куллера, и если кулера заменить не сложно - то с биосом засада..
Пробовал прошить несколько биосов от карт других вендров с такой же памятью и версией биосов с частотами - результат он черного экрана до вылета при любой нагрузке.
Прошу помощи в решении проблемы, возможно дадите совет как биос подобрать. К сожалению база Анорака недоступна , а в базе TechpowerUp'а биос не найден подходящий
Майнерский биос вроде работает стабильно - но для его работы нужно патчить драйвер АМД, да и фиг знает какие могут быть подводные потом. Может есть какие нибудь варианты? Попрбовать тайминги и вольтажи вернуть к заводским, тогда биос перестанет ругаться на неоригинальность(слышал что биос по контрольной сумме проверяется) ?
 Заголовок сообщения: Re: Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:24
https://www.techpowerup.com/vgabios/207082/207082
https://www.techpowerup.com/vgabios/192479/192479
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 20:22
откуда уверенность, что причина вылетов именно в биосе? с майнерскими биосами как они себя вели?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:07
Биосы которые вы предложили - на карту на 8гб , у меня карта на 4гб, надо было уточнить ( надеялся что из названия понятно )
Версия биоса майнерского 015.050.000.001.000000 , память samsung K4G80325FB-HC28
На майнерском биосе проходит тест фурмарком , Superposition и пробежку в doom eternal
При прошивке версий - либо черный экран, либо при любой нагрузке графической - черный экран с ребутом
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:21
измените тайминги и частоты на заводские и все заработает
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:37
AlexCqm писал(а):
у меня карта на 4гб, ... память samsung K4G80325FB-HC28
во-первых, предложил не я, а наш общий уважаемый коллега madking
во-вторых, в вашей фразе которую я процитировал, огромная нестыковка. Вы пишете память 4гб, но в то же время даете маркировку восьмигиговых модулей... и ссылка на карту тоже...
определитесь с объемом, там гляди и с версиями биоса сможем разобраться ))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:45
или K4G41325FC-HC28
а хорошо было бы определится насчет памяти
а то карта на 4ГБ а память на 8ГБ
что то где-то не стыкуется
выкладывайте фото самой карты
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
хорошо было бы еще видеть номер ГПУ 215-ххххххх больше шансов
полистав техповер карта вообще-то имеет различия по видео выводам хорошо бы видеть саму карту
или вот вам биосы разбирайтесь какая вам лучше подходит
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... -C7&since=
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 10:04
Номер GPU 215-0876184 что вроде соответствует RX480
Чипы K4G41325fe-hc28 , автопоиск гугла переправил (
Карту вечером отфоткаю
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 00:28
Видимо ни у кого такая карта не попадалась?
Пытаюсь вернуть ручками все тайминги на стоковые,пока нет разницы
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 21:52
Вроде получилось..
Взял биос от карты с такой же памятью - Скопировал в RBE тайминги и перенес в слитый биос китайского "чуда", зашил - карта определилась и крартинку дала.
Взял чистый дистрибутив 10ки, установил на ССД, установил все драйверы и в самом конце драйвер видеокарты - установился без ошибок.
Веду наблюдение.
Позже прикреплю биос , может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 20:42
neo26rus был прав.
Правда понадобилась правка не только частот , но и вольтажей и лимитов.
После непродолжительного подбора удалось найти правильно.
После пары дней прогона - правленный биос работает стабильно, гонял Furmark , Unigune Superposition, DOOM Eternal полчасика, пару каток в WOT - все стабильною
Bios добавил в базу TechPowerUP, вышлю в личку если кому надо(здесь прикрепить не удалось)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 08:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. память или чип? rx480 8gb samsung
Jobjernol
12
3809
18 окт 2020, 16:22
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?
[ На страницу: 1, 2 ]
p4s8x
42
6724
09 янв 2022, 13:04
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память
neonix2k
11
2455
14 сен 2021, 14:23
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 15:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
