Текущее время: 19 май 2024, 01:10
AlexCqm
Заголовок сообщения: Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung [РЕШЕНО] Добавлено: 29 сен 2020, 09:53 |
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 13:41 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 10 Откуда: Saratov
Добрый вечер Прошу помощи в нахождении биоса для видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung, ссылка в базе TechpowerUP https://www.techpowerup.com/gpu-specs/y ... gaea.b4289Достались две карты, у обоих биос майнерский и мертвые куллера, и если кулера заменить не сложно - то с биосом засада.. Пробовал прошить несколько биосов от карт других вендров с такой же памятью и версией биосов с частотами - результат он черного экрана до вылета при любой нагрузке. Прошу помощи в решении проблемы, возможно дадите совет как биос подобрать. К сожалению база Анорака недоступна , а в базе TechpowerUp'а биос не найден подходящий Майнерский биос вроде работает стабильно - но для его работы нужно патчить драйвер АМД, да и фиг знает какие могут быть подводные потом. Может есть какие нибудь варианты? Попрбовать тайминги и вольтажи вернуть к заводским, тогда биос перестанет ругаться на неоригинальность(слышал что биос по контрольной сумме проверяется) ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung Добавлено: 29 сен 2020, 21:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
AlexCqm писал(а): Пробовал прошить несколько биосов от карт других вендров с такой же памятью и версией биосов с частотами - результат он черного экрана до вылета при любой нагрузке. откуда уверенность, что причина вылетов именно в биосе? с майнерскими биосами как они себя вели?
AlexCqm
Заголовок сообщения: Re: Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung Добавлено: 29 сен 2020, 23:07 |
aleksros писал(а): откуда уверенность, что причина вылетов именно в биосе? с майнерскими биосами как они себя вели?
Биосы которые вы предложили - на карту на 8гб , у меня карта на 4гб, надо было уточнить ( надеялся что из названия понятно ) Версия биоса майнерского 015.050.000.001.000000 , память samsung K4G80325FB-HC28 На майнерском биосе проходит тест фурмарком , Superposition и пробежку в doom eternal При прошивке версий - либо черный экран, либо при любой нагрузке графической - черный экран с ребутом
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung Добавлено: 29 сен 2020, 23:37 |
AlexCqm писал(а): у меня карта на 4гб, ... память samsung K4G80325FB-HC28 во-первых, предложил не я, а наш общий уважаемый коллега madkingво-вторых, в вашей фразе которую я процитировал, огромная нестыковка. Вы пишете память 4гб, но в то же время даете маркировку восьмигиговых модулей... и ссылка на карту тоже... определитесь с объемом, там гляди и с версиями биоса сможем разобраться ))
madking
Заголовок сообщения: Re: Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung Добавлено: 29 сен 2020, 23:45 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
AlexCqm писал(а): samsung K4G80325FB-HC28 или K4G41325FC-HC28 а хорошо было бы определится насчет памяти а то карта на 4ГБ а память на 8ГБ что то где-то не стыкуется выкладывайте фото самой карты ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- хорошо было бы еще видеть номер ГПУ 215-ххххххх больше шансов полистав техповер карта вообще-то имеет различия по видео выводам хорошо бы видеть саму карту или вот вам биосы разбирайтесь какая вам лучше подходит https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... -C7&since=
AlexCqm
Заголовок сообщения: Re: Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung Добавлено: 04 окт 2020, 22:52 |
neo26rus писал(а): измените тайминги и частоты на заводские и все заработает Вроде получилось.. Взял биос от карты с такой же памятью - Скопировал в RBE тайминги и перенес в слитый биос китайского "чуда", зашил - карта определилась и крартинку дала. Взял чистый дистрибутив 10ки, установил на ССД, установил все драйверы и в самом конце драйвер видеокарты - установился без ошибок. Веду наблюдение. Позже прикреплю биос , может кому пригодится.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell |
3 |
3737 |
09 май 2022, 09:05
hualei16888
память или чип? rx480 8gb samsung
Jobjernol |
12 |
2384 |
18 окт 2020, 17:22
Андрей Сенин
GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?
[ На страницу: 1, 2 ]
p4s8x |
42 |
2732 |
09 янв 2022, 14:04
Pandemonium6
Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память
neonix2k |
11 |
1244 |
14 сен 2021, 15:23
rus.fel
Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster |
3 |
1806 |
20 фев 2021, 16:57
Sparkster
