Текущее время: 20 ноя 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: Palit P106-100 занижено напряжение GPU
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 08:46
Имеется карта Palit P106-100 , все напряжения в норме кроме ГПУ , при загрузке 0.8 вольта ,после загрузки виндовс падает до 0,625 это норма при нагрузке поднимается до 0.81 это мало , карта определяется без ошибок но при малейшей нагрузке виснет , шим NCP81174 , меня еще смущает сопротивление биоса 8 нога 37 ом , это что конец ГПУ ?
 Заголовок сообщения: Re: Palit P106-100 занижено напряжение GPU
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 10:15
конец ГПУ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 09:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти
instal86
18
5853
07 дек 2020, 11:59
b123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC P106-100 смерть GPU или недостаток знаний?
DeaD_MoPoZzz
14
5839
06 июн 2021, 09:47
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 что за деталька такая
c-ishim
2408
08 ноя 2021, 16:38
motor_58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 помогите опознать микросхему
c-ishim
2019
18 сен 2020, 12:04
c-ishim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: afpbizltup, semenkoval, yurr и гости: 99
