Текущее время: 26 июн 2024, 09:39
12ozMouse
Заголовок сообщения: Re: Определить номиналы Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2020, 19:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29137_1604529112.jpg) |
Зарегистрирован: 17 апр 2014, 16:43 Наличности на руках: 0.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
aleksros писал(а): lb501 такой же дроссель, как и стоящий рядом lb502 конденсатор - не критично (в данном случае) я склонялся к такому же варианту, но т.к. в видаках опыта мало совсем, решил подстраховаться и спросить. А мелкий на первом фото?
![](images/spacer.gif) |
12ozMouse
Заголовок сообщения: Re: Определить номиналы Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 22:58 |
Итак, что мы имеем... т.е. я ) конденсатор 0402 вычислил. 1нФ Имею ряд вопросов, т.к. это чуть ли не первый видак с подобной поломкой да и вообще мало их у меня было. пару штук может. Внесите пожалуйста ясность... Перечитал кучу веток, форумов, тем и т.д, запутался что есть норма, а что есть не норма 1. питание проца поднимается до 0,8В и на посте 2А падает до 0,3 и висит... чип сначала чуть греется потом когда висит еле теплый ну оно и понятно. Сопротивление 0,2-0,3 Ом с учетом погрешности щупов, разумеется 2. память - 1,54 и падает до 1,43 вместе с питанием проца и так и висит. сопротивление 41 Ом 3. 1.05 есть - не меняется - 55 Ом 4. 1,8(1,79 по факту) - стабильно - 0,74 кОм 5 3,3 - 90 кОм 6. 12 PCIE - 2,3 кОм 7. 12 дополнительных - 0,73к 8. 5в - 2,3к Еще.. на кварце была какая-то грязь плавающая в килогерцах вместо 27МГц. Подкинул флешку с донора, прошил предварительно последней версией с techpowerup - 27 МГц появилось, но воз и ныне там. на 2 и 5 ногах биоса шевеления есть при переходе в пост 2а, но скромненькие совсем... Матс пробовал подцепить - не работает. Ну, видимо, и не должно пока напряжения не заколосятся как следует? Изначально заявленный дефект код 43. При этом кино карточка не давала, но подключая второй действительно 43. Снял охлаждение, осмотрел ну и пошло-поехало. Просьба направить меня в нужном направлении... Что не так с напряжениями/сопротивлениями? или все так? Попробую еще другие версии биос зашить. Тысячи благодарностей PS на всех 6 чипах памяти (Samsung k4G41325fe-hc25) в центре потемнения. Менять память всю? или я не в ту сторону рассуждаю? может фатал эррор какой в контроллере/памяти? как понять?
madking
Заголовок сообщения: Re: Определить номиналы Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 23:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
в какой мат.плате хотите смотреть матсом куда воткнут монитор при старте, код 2А через сколько времени проходит дальше, если проходит? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- 12ozMouse писал(а): на всех 6 чипах памяти (Samsung k4G41325fe-hc25) в центре потемнения. я бы сказал просветления из черного в коричневый память в большинстве случаев под замену но важна мат.плата в gigabyte не будет работать матс ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- 12ozMouse писал(а): или я не в ту сторону рассуждаю? пока в ту, но может еще и биос, ну и еще вариант если не подключено охлаждение, то может так же стопорить карту
12ozMouse
Заголовок сообщения: Re: Определить номиналы Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 23:20 |
madkingПлата Asus P7H55-M LE, 1156. Я сунул из своего компа 1060 6Гб в этот "стенд" импровизированный при прочих равных и матс нормально его протестировал. Читал, что не на каждой плате матс работает. исключил, так сказать. Пост дальше не идет, хотя, надо признаться, что пару раз проскакивал дальше и выдавал изо на интегрированную графику с ошибкой в матсе " ... ... Fault" (не помню точно что он писал) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- madking писал(а): я бы сказал просветления из черного в коричневый все так. характерные коричневые потемнения. Биосы перебирать, получается, бессмысленно. А просадка по питанию на 2А - это норма? Я полагаю, что память - это первопричина, а сбитые компоненты - следствие транспортировки, т.к. карточка чуть ли не в багажнике "шестерки" валялась у хозяина ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- madking писал(а): но может еще и биос, ну и еще вариант если не подключено охлаждение, то может так же стопорить карту а вот это я не дочитал. поспешил плату переписывать и отвечать скорей пока со мной общаются) попробую охлаждение и биосы все-таки поперебираю из 6 имеющихся. а что? а вдруг? )))
madking
Заголовок сообщения: Re: Определить номиналы Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 23:26 |
12ozMouse писал(а): Пост дальше не идет, хотя, надо признаться, что пару раз проскакивал дальше и выдавал изо на интегрированную графику с ошибкой в матсе Ну тогда ясно, при тесте видео карты (кроме майнинговых) монитор должен быть подключен только к неисправной карте все остальные отключаются, в биосе настройка на PCI х16 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- 12ozMouse писал(а): багажнике "шестерки" валялась у хозяина ну если так, то очищаем кристалл ГПУ и смотрим под углом при хорошем освещении, любая трещина будет видна или скол угла тоже может сказаться на ГПУ как труп, брелок. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- 12ozMouse писал(а): поперебираю из 6 имеющихся ну там их больше только не проверенные
madking
Заголовок сообщения: Re: Определить номиналы Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2020, 03:22 |
12ozMouse писал(а): В общем и целом я в тупике... этого достаточно для приговора ГПУ на брелок если еще посмотрите так на 1мм в правую сторону от скола, там еще идет трещина
