Текущее время: 20 май 2024, 04:42
logros
Заголовок сообщения: Сопротивление памяти EVGA 1080TI Добавлено: 07 окт 2020, 21:54 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Доброго времени суток, коллеги! Собственно, видак заводится, проходит инициализацию, картинки нет. Напряжения поднимаются. Слепой тест матс 400.184 ругал канал D1, на остальных ошибок нет. Поменял банку с соседней E0. Картина не поменялась, ругается так же точно только на канал D1. Замеры сопротивления на обоих дросселях памяти 12,2Ом. Я понимаю, что 12 - очень не норма, но может есть еще надежда воскресить? Подскажите, заранее благодарен!
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти EVGA 1080TI Добавлено: 08 окт 2020, 08:13 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 325.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
подключи 1v от лабораторника на питание памяти. Если есть тепловизор (на ощупь наврядли при таком сопротивлении, только если подождать), если греются банки памяти, значит проблема в них, если греется GPU, значит умер контроллер памяти в нем. Способ №2. Снять GPU, если сопротивление подымется, значит он))
logros
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти EVGA 1080TI Добавлено: 08 окт 2020, 12:28 |
Alyes писал(а): если греется GPU, значит умер контроллер памяти в нем. с током потребления 3А видимо почил чипак, память холодная
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти EVGA 1080TI Добавлено: 08 окт 2020, 12:35 |
Очень много поломок именно так и происходит, особенно заметно это в 10 серии GTXов (из моего опыта)... Бывали случаи, но очень редко, когда память уходила в КЗ, GPU оставался "жив". Ну а вы теперь можете снять гпушку, проверить сопротивление и на 100% убедиться в ее неисправности.
Последний раз редактировалось Alyes 08 окт 2020, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
