Текущее время: 24 июн 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: strix 470 4 не определяется
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 21:38
Имеется сабж:
-напряжения все есть
-дата линии по порту pci-e все в норме, один в один как у такой же рабочей.
-спаивал имкросхему биос, сравнивал ее содержимое с тем, что я получил из рабочей карты через **save vga bios** в gpu-z, 100% совпало
потом думал запустить арклинукс и прогнать dmgg.py, но при запуске увидел это:
что пытался сделать:
помыл в спирте, но карта сама по себе чистая была и грязюки не было. Это все.
подскажите что можно попробовать
 Заголовок сообщения: Re: strix 470 4 не определяется
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 02:04
1) измерить сопротивления.
2) убедиться в наличии шимления на всех фазах.
3) проверить активность биос.
3) дунуть наконец-таки!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 11:44
1) сопротивления все в норме
2) все фазы работают. но обнаружил странность, в какой-то момент тыкнул в 3 фазу слева и все фазы разом отключились. перезапустил блок питания, больше такого не было
думал что рабочая так же себя поведет, но нет, полежала рабочая 5 минут - фазы не отключила. думал повторю такое на нерабочей, но со второго, третьего и шестого раза она фазы не отключила, вариант с тем что я что-то замкнул исключен. сопротивление щупов осциллографа могло на это повлиять?... думаю нет.
3)Активность на 6й ноге flash один в один как на рабочей
4)диагностический прогрев видеочипа (200 градусов, 1 минута) - ничего не дало
сабж повисает на пост-коде А2, с рабочей 470 картинка есть.
из идей: перекинуть видеочип на донора с мертвым видеочипом, но для меня это проблемно ввиду отсутствия термостола...
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 17 секунд: ----------
Извиняюсь, не ту ножку смотрел. в этот раз смотрел что происходит на второй ноге.
на исправной видеокарте пакет данных что-ли подлиннее будет...
а при отключении питания на исправной видеокарте в конце всегда появляется высокий уровень.
---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ----------
в общем точно сказать по flash не могу. мой осциллограф(с1-72) не позволяет нормально увидеть пакет данных.
я так полагаю для этой задачи нужен цифровой осциллограф... Какой можно приобрести для таких дел? как выбрать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 14:02
Если нужно ловить шимление или активность БИОС, то подойдёт и игрушечный DSO138, а если нужна форма сигнала, из доступных я выбрал для себя ADS 5012h.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 15:22
так-с, взял похожую игрушку, чтение флешки по 2му пину есть, время и рывки чтения такие же как и с рабочей картой.
по форме сигнала шим фаз мне вполне хватает моего с1-72, вот фото:
кстати, после появления поста 2A проходит 3 секунды и пропадают все питания кроме 3.3 и 5 на плате... идеи?
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 12 секунд: ----------
По поводу флеш памяти, можно ли ее прошить программатором ch341a?
почему-то говорят что нужен переходник на 1.8 вольт для прошивки.
вот поэтому я не пробовал шить ее. (только считывал)
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ----------
так-с, в общем вот она во время пост кода всегда гарантированно перестает делать себе напряжения.
Мне знакомый подсказал что нужно полностью поменять все компоненты питания - полевые транзисторы, драйверы и даже контроллеры врм
блиииин, говорит мол если на асусе что-то пробило, то ломается все и менять надо все...
 Заголовок сообщения: Re: strix 470 4 не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 19:22
Карту поднял, заменил все драйвера и контроллер, снял с другой карты.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 19:39
Речь идёт об обвязке гпу и памяти?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 22:10
Поменял все драйвера шим около полевыъ транзисторов, которые находятся под радиатором VRM, заменил VRM контроллер который рядом, подписан как DIGI+EPU
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Обвязку памяти и контроллера памяти я не трогал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
алсо, я пролюбил резистор который находится здесь, он на 2.2 ома? Карту я уже давно починил и продал, но на доноре обнаружил потерянный резистор.
---------- Добавлено спустя 15 минут 55 секунд: ----------
Лол, нашел на пикабу пост чела, у него тут нет резистора
А тут есть, что за магиЯ?!?!?!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
ДАЙТЕ БОРДВЬЮ, или сфотайте свою плату пожалуйста, я хочу разобраться почему так
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
И ТУТ ЕСТЬ ЭТОТ РЕЗИСТОР?!
да, он есть, а почему... стоп, почему он ... не понял... так я пролюбил его или всетаки нет? для чего он вообще
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 43 секунды: ----------
попросил знакомого, которому продал карту сфоткать её, мол так сяк, походу я накосячил... и... ЕГО ТОЖЕ НЕТ. НЕ ПОНЯЛ....
если что, карта у товарища работает: игрушки играются... фазы я все проверял, хоть на советском осциллографе, но все работало 100%, т.е....
кароче, пояснительную бригаду из тех кто знает зачем этот резистор. сам я уже, скорее всего не узнаю. идет он на ключ рядом с драйвером и на сам драйвер, на 4 пин от ключа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx 470 oc 4gd5 думает что в нее воткнут монитор
intell2000
09 мар 2019, 13:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix Rx 470 8GB memory replacement micron.
allas
09 фев 2021, 02:17
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 470 Strix
xend777
20 апр 2021, 23:40
Воробей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX 470 OC - скидывает частоты
JooereX
05 ноя 2021, 05:29
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 470 определяется как quadro 4000
Frennis
09 июл 2016, 17:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
