MSI GTX1060 6Gb ARMOR нужен БИОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=107847 |
Андрей Сенин [ 11 окт 2020, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX1060 6Gb ARMOR нужен БИОС |
Зашла карточка, ранее копанная. Все работает, но странно ведут себя вентиляторы- при старте все отлично, немного раскручиваются потом встают, при поднятии температуры гпу от 60 градусов начинают вращаться, НО после спада температуры обороты не скидывают. Хотел прошить биос но на нее не нашел. Сейчас стоит 86.06.63.00.E0, на сайте http://www.techpowerup.com такого вообще нет. Все что там есть для армор (2) пробовал, карта не завелась оба раза. Может есть у кого такая, скиньте биос пожалуйста, очень надо. |
aleksros [ 11 окт 2020, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX1060 6Gb ARMOR |
серийный номер вашей карты сбросьте |
madking [ 11 окт 2020, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX1060 6Gb ARMOR нужен БИОС |
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 144&since= |
Андрей Сенин [ 11 окт 2020, 16:32 ] | |
aleksros писал(а): серийный номер вашей карты сбросьте Серийника нет, все наклейки сорваны до меня. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- madking писал(а): https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 144&since= Спасибо, так нашел, даже 2. Буду пробовать. https://www.techpowerup.com/vgabios/198741/198741 и https://www.techpowerup.com/vgabios/200555/200555 |
madking [ 11 окт 2020, 18:01 ] | |
Андрей Сенин писал(а): так нашел, даже 2. там их больше будет, если смотреть по ID 3283 в общем долго и нудно искать, какой именно подходит под вашу карту биос проще и быстрей, вбить номер ГПУ - смотреть спецификацию по гпу в techpowerup - выбрать мси по ГПУ - и по ID уже смотреть подходящий биос, так сужается поиск биоса на 1-2 ID Проблема в том что 1060 ГПУ плодили в разных видах, начиная с нормальными 1060 кристаллами заканчивая 1070-1080 огрызками |
Андрей Сенин [ 13 окт 2020, 03:53 ] | |
Понял, спасибо. |
