Всегда ли 43 код это ГПУ ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=107885 |
den2 [ 12 окт 2020, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Всегда ли 43 код это ГПУ ? |
Хочу узнать для себя. Имеется у человека карта 1060 на 6 Гигов. С его слов : "Видеокарта требует ремонта, артефакты, драйвера не устанавливаются.Код 43. Во время игры ПК перезагрузился и появились полосы." ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Если виноваты чипы памяти,то найду.А вот с ГПУ проблема будет.Не занимаюсь картами. |
aleksros [ 12 окт 2020, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Всегда ли 43 код это ГПУ ? |
Всегда ли 43 код это ГПУ ? - нет, не всегда. я бы сказал в 25-30 процентов случаев. остальное - память. |
den2 [ 12 окт 2020, 16:20 ] | |
aleksros значит можно рискнуть ) тем более если не сдавали в наши сервисы Алтын (Алексей из АСЦ снимал ролики по ремонту ноутов после этих умельцев),то шанс есть ) |
wraper [ 12 окт 2020, 16:21 ] | |
Код 43 как правило проблема по части памяти. А вот где конкретно эта проблема большой вопрос. В ГПУ есть контроллер памяти, шары между кристаллом и подложкой, шары между полдожкой и платой, сама плата, чипы памяти, их обвязка. По факту тустируете MATSом, смотрите если есть конкретный проблемный канал. На нём меняете чип памяти. Ну у смотрите помогло или нет. |
den2 [ 12 окт 2020, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Всегда ли 43 код это ГПУ ? [РЕШЕНО] |
wraper Если не заберут сегодня,то протестирую,а так уж обещнулись человеку.Не успел я немного. |
