Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 11:04
Здравствуйте!
Весь текст переведен с помощью Google Translate, извините, если вы не можете понять.
У меня есть RX 580 8gb Pulse, у которого есть артефакты.
Тест памяти Archlinux AMD не выявил неисправных чипов, но увидел карту как RX 570 4 ГБ (на самом деле это RX 580 8 ГБ) и дал «общее количество ошибок: 512».
Графический процессор без проблем запускает Furmark, но тест Valley сразу вылетает из-за диагональных артефактов на экране https://ibb.co/frhn4Cy.
Кроме того, при использовании программы Archlinux dmgg.py она не позволяет мне тестировать более 300 МБ памяти на каждый модуль (команда: python3 ./dmgg.py e0000000 300 8) или выдает сообщение об ошибке «не авторизовано» или что-то вроде что (позже выложу его фотографию).
Как вы думаете, неисправна память или графический процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 11:24
напишите маркировку чипа GPU и маркировку банков памяти
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 11:41
Обычно "окно" отображения видеопамяти =256МБ, попробуйте задать такой размер тестирования.
Кроме того, есть тест посерьезнее:
viewtopic.php?p=810336#p810336
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 12:24
Я буду, если вернусь домой
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:13
При артефактах обычно показывает ошибки памяти. А там уже как повезет- проц, память или линия между процом и памятью. А может и все вместе... Обычно меняют пару банок после теста (если нет всех или это дорого), если замена ничего не дала, то поднимаются память и проц и прозваниваются линии. Если линии в порядке, значит проц сдох.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:05
Обновление: все предохранители на 10 А перегорели, а линии на 12 В теперь показывают очень низкое сопротивление.
Графический процессор действительно RX 580 (215-0910038), а память - SKhynix (H5GQ8H24MJR).
https://ibb.co/4MTG1Fr
https://ibb.co/6YgqSdf
Линия 3,3 В показывает сопротивление 0,340 кОм. Это немного низко? Сопротивления https://ibb.co/bJhdSJ5
Наверное, на следующей неделе возьму в аренду тепловизор и воспользуюсь регулируемым блоком питания для поиска проблем.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 16:07
Что делал такого, что у тебя со всех сторон по питанию 12В короткое стало?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 16:29
Андрей Сенин писал(а):
What did you do that made your 12V power supply short from all sides?
Абсолютно ничего. Пытался снова запустить dmgg.py, но внезапно перестали работать вентиляторы и изображение исчезло. Я снял радиатор охлаждения, измерил сопротивление и обнаружил, что все линии 12 В короткие.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 20:22
Посмотрев на GPU с помощью тепловизора, я заметил некоторые проблемы.
При подключении к шине PCI 12 В при 1 В и 2 А нагреваются все банки памяти. Особенно первый (канал A высокий) и последний (низкий канал D).
Если произойдет короткое замыкание памяти, может ли GPU быть в порядке?
Еще поставил на 8-контактный разъем 1В 2А. Что-то тянет на 2 ампера, но при просмотре тепловизором ничего не греется. Я мог бы удалить индукторы и подать более высокое напряжение на 8-контактный разъем, но когда память уже закорочена, имеет ли смысл это делать?
Edit:
Биос 8-пиновый показывает 300 Ом. Думаю, GPU мертв.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 05:51
Это близко к норме. Сдувай банки памяти и смотри результат по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 17:53
Чем все закончилось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 12:02
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц
slava_oz
10
2539
13 окт 2023, 15:22
slava_oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обслуживание rx580 8gb sapphire pulse
в форуме Беседка
den2
1549
20 июл 2025, 18:22
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора
rumbila
14
2818
07 окт 2021, 12:49
Loweron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb
xtc
12
5329
21 апр 2021, 09:02
xtc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
