Сбитые элементы ASUS GTX1080Ti Turbo 11G https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108126 |
KarL379 [ 19 окт 2020, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Сбитые элементы ASUS GTX1080Ti Turbo 11G |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может у кого найдется донор ASUS 1080Ti Turbo? Нужны номиналы сбитых элементов, на фото слева на право в красных рамках: 1. Два конденсатора в обвязке ГПУ 2. Резистор в обвязке ГПУ, их там два рядом. Нижний, прямо под сбитым, номиналом 1 МОм, а вот сбитый сверху не известен. 3. Конденсатор. Заранее большое спасибо! |
madking [ 19 окт 2020, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбитые элементы ASUS GTX1080Ti Turbo 11G |
с лево на право 4.7uF 4.7uF 1kOm 10uF ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- то что под памятью(не обозначили но есть стрелка) 1uF |
KarL379 [ 19 окт 2020, 18:35 ] | |
Спасибо большое! Пойду искать! |
KarL379 [ 24 окт 2020, 13:11 ] | |
Запаял сбитые элементы, но все равно видюха работает не на полную мощность. Подозреваю, что что-то упустил. Есть ли у кого-нибудь возможность скинуть детальные фото платы видеокарты в хорошем разрешении? В сети не нашел достаточного качества. Больше всего интересует внешняя сторона платы. |
Armenn [ 08 фев 2021, 01:22 ] | |
KarL379 писал(а): ...не на полную мощность. Это как? Вы потребление измеряете? Или частотой кадров на тесте? |
