2uz писал(а):
Пробовал ,поднимать 2 ногу u16 и подавать на нее 1.8 )
ИМХО - способ не совсем корректный(или совсем некорректный) на пин 1 U16 приходят другие сигналы - PEX_Enable - например. Надо,если все же хотите принудительно подать Энейбл разорвать связь выхода U16 и через подтяжку или тупо проводком на ногу 36 9511 подать 1.8 вольт
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 17 секунд: ---------- 2UZ
по поводу сигнала THERM_OVERT - мое видение - стр 78. Данный сигнал является монтажным ИЛИ от сигналов PS_NVVDD_TMON, PS_FBVDD_TMON и PS_MSVDD_TMON
Каждый их этих трех сигналов является в свою очередь монтажным ИЛИ для выходов THWN своих ДРМОС-ов(по каждому питальнику в смысле).
Т.е сигнал THERM_OVERT - монтажное ИЛИ выходов всех ДРМОС-ов питальников -
PS_NVVDD_TMON, PS_FBVDD_TMON и PS_MSVDD_TMON.Возможно в это монтажное или подключен и вывод ГПУ - сигнал OVERT стр 32. Или иначе - если хотя бы один даст аварию - на его выходе появится логический ноль - и он притянет к земле
сигнал THERM_OVERT.На всех других участках схемы - куда приходит THERM_OVERT - он делает ту же работу - притягивает к земле какие то рабочие сигналы - т.е. блокирует работу всех узлов - куда он подключен. Но у Вас данный сигнал,если я правильно понял - 1.8 вольт - значит он по отношению к другим узлам схемы - нейтрален. Выключен попросту.
по сигналу GPIO29_NVVDD_EN . Опять же - мое видение. Данный сигнал - стр 26,является разрешением для ШИМ UP9511 - питальника ядра. Выходит - из ГПУ.
По схеме - он относится к секции в ГПУ,куда приходят сигналы - I2C - 3 линии,термодатчик - похоже внутри самого ГПУ,линии JTAG. Приходят и выходят и другие сигналы - но они привязаны к регистрам общего назначения,программируемым вероятно. Так как другой информации у меня нет,то предположу тогда, что сигнал
GPIO29_NVVDD_EN формируется на основании и (или ) данных температуры термодатчика внутри ГПУ,3-х линий I2C . 1-я - связь с UP9511 и NCP45491 (мониторинг питаний) 2-е связь с PEX_SMCLK и PEX_SMDATA - контакты B5 B6 основного разъема PCI-e X16 ( на RX 400 500 - не используется почти никогда)
3-я связь с Holtek HT32F52342 - отвечает за подсветку,возможно управление кулерами.
Или проще - сигнал GPIO29_NVVDD_EN блокировки ШИМ-а UP9511 вероятно зависит от датчика температуры внутри ГПУ,сигналов аварии от ШИМ-а,сигналов аварии от ИМС мониторинга входных напряжений. Возможно зависит и от THERM_OVERT - так как этот сигнал также идет в ГПУ - но другую секцию (стр 32 - там где страпы)
От механических повреждений на доске - кстати - тоже зависит.И от вышедшего из строя ГПУ - также зависит. Хотя - возможно - все это мои фантазии - всего лишь.
Надеюсь - хоть чем то Вам помог.
GV-N3080AORUSX W-10GD PG132-A02 Rev1.0 - смотрел по этой схеме - скачана с форума этого
