Текущее время: 01 ноя 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 470 отсутствуют питания
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 15:48
В ремонте не особо опытен, это для меняя скорее хобби, поэтому строго не судите.
В общем есть такая видяшка, питания ядра и памяти отсутствуют, есть 3.3в на флешке, есть 5в, 12в с дополнительного питания, а вот на pci 12в нет, предохранитель не звонится, с одной стороны есть 12в с другой 0 и "звонится на землю". сопротивление памяти 22 Ом, сопротивление gpu 0.9 Ом. Хочу разобраться почему кз по 12в pci, подскажите как дальше действовать?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 отсутствуют питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:48
Если брать стандартные болячки, то чаще всего уходят в кз конденсаторы, с обратной стороны платы напротив ключей. На втором месте - кз на самих ключах. Уход в короткое других линий встречается значительно реже, но не исключен.
Если какая-то из емкостей в кз, её в большинстве случаев можно определить и внешне под микроскопом.
А так - мультиметр в руки.
С лбп подавать напряжение в проблемную линию - крайне не желательно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 09:44
Спасибо, действительно керамика с обратной стороны платы, снял его и соседний. На с виду целом кондере прибор показал 10 мкф, это похоже на правду или прибор врет?
фото виновника кз
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
и не подскажите емкость сбитую с154?
---------- Добавлено спустя 46 минут 44 секунды: ----------
в общем после замены керамики и предохранителя(пока проволочку заколхозил, в донорах нет похожего) карта дала картинку, осталось узнать сбитую емкость с154- стоит между 7 и 8 контактом pci
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 11:16
Рекомендую заменить все эти конденсаторы, на что более лучше, например от Samsung x7r, а лучше NPO 10 мкФ 16 вольт.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Все видеокарты на этом чипе, сделаны по одной схеме практически, на форуме есть схема для msi rx470-580.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:24
0.1uF 6.3V
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:34
merlin писал(а):
0.1uF 6.3V
Да, спасибо, схемку уже нашел здесь, впаял.
Genrikhs, Crimfell спасибо за помощь.
Видеокарта восстановлена- бублик крутит, игрушки играет.
Честно говоря не думал что gpu живой, т.к. сопротивление было 0.9 Ом и если еще учесть сопротивление самих щупов 0.3-0.4 Ом то картина рисовалась в голове печальная, но оказалось что такое сопротивление вполне норма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire 470 nitro+ нет питания на контроллера памяти GPU
SapphireRX
31 янв 2022, 12:40
SapphireRX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые SMD-элементы на Sapphire RX-470 4 GB
arkestr.83
08 сен 2019, 20:00
arkestr.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470/480 (РЕФ). Помогите отпределить сбытые элементы.
ivanshark
10 сен 2017, 22:10
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
8273
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeiVoin и гости: 19
