Sapphire rx 470 отсутствуют питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108244 |
Genrikhs [ 22 окт 2020, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire rx 470 отсутствуют питания [РЕШЕНО] |
Если брать стандартные болячки, то чаще всего уходят в кз конденсаторы, с обратной стороны платы напротив ключей. На втором месте - кз на самих ключах. Уход в короткое других линий встречается значительно реже, но не исключен. Если какая-то из емкостей в кз, её в большинстве случаев можно определить и внешне под микроскопом. А так - мультиметр в руки. С лбп подавать напряжение в проблемную линию - крайне не желательно. |
Crimfell [ 23 окт 2020, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire rx 470 отсутствуют питания |
PDU писал(а): в общем после замены керамики Рекомендую заменить все эти конденсаторы, на что более лучше, например от Samsung x7r, а лучше NPO 10 мкФ 16 вольт. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- PDU писал(а): узнать сбитую емкость с154- стоит между 7 и 8 контактом pci Все видеокарты на этом чипе, сделаны по одной схеме практически, на форуме есть схема для msi rx470-580. |
merlin [ 23 окт 2020, 15:24 ] | |
PDU писал(а): осталось узнать сбитую емкость с154- стоит между 7 и 8 контактом pci 0.1uF 6.3V |
PDU [ 23 окт 2020, 15:34 ] | |
merlin писал(а): 0.1uF 6.3V Да, спасибо, схемку уже нашел здесь, впаял. Genrikhs, Crimfell спасибо за помощь. Видеокарта восстановлена- бублик крутит, игрушки играет. Честно говоря не думал что gpu живой, т.к. сопротивление было 0.9 Ом и если еще учесть сопротивление самих щупов 0.3-0.4 Ом то картина рисовалась в голове печальная, но оказалось что такое сопротивление вполне норма. |
