Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
PDU
Заголовок сообщения: Sapphire rx 470 отсутствуют питания Добавлено: 22 окт 2020, 15:48 |
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 13:01 Наличности на руках: 17.36
Сообщения: 80 Откуда: Челябинск
В ремонте не особо опытен, это для меняя скорее хобби, поэтому строго не судите. В общем есть такая видяшка, питания ядра и памяти отсутствуют, есть 3.3в на флешке, есть 5в, 12в с дополнительного питания, а вот на pci 12в нет, предохранитель не звонится, с одной стороны есть 12в с другой 0 и "звонится на землю". сопротивление памяти 22 Ом, сопротивление gpu 0.9 Ом. Хочу разобраться почему кз по 12в pci, подскажите как дальше действовать?
PDU
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 отсутствуют питания Добавлено: 23 окт 2020, 09:44 |
Спасибо, действительно керамика с обратной стороны платы, снял его и соседний. На с виду целом кондере прибор показал 10 мкф, это похоже на правду или прибор врет? фото виновника кз ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- и не подскажите емкость сбитую с154? ---------- Добавлено спустя 46 минут 44 секунды: ---------- в общем после замены керамики и предохранителя(пока проволочку заколхозил, в донорах нет похожего) карта дала картинку, осталось узнать сбитую емкость с154- стоит между 7 и 8 контактом pci
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 отсутствуют питания Добавлено: 23 окт 2020, 11:16 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.41
Сообщения: 327 Откуда: Армянск
PDU писал(а): в общем после замены керамики Рекомендую заменить все эти конденсаторы, на что более лучше, например от Samsung x7r, а лучше NPO 10 мкФ 16 вольт. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- PDU писал(а): узнать сбитую емкость с154- стоит между 7 и 8 контактом pci Все видеокарты на этом чипе, сделаны по одной схеме практически, на форуме есть схема для msi rx470-580.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 отсутствуют питания Добавлено: 23 окт 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 114.18
Сообщения: 341 Откуда: 2:5020
PDU писал(а): осталось узнать сбитую емкость с154- стоит между 7 и 8 контактом pci 0.1uF 6.3V
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
PDU
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 отсутствуют питания Добавлено: 23 окт 2020, 15:34 |
merlin писал(а): 0.1uF 6.3V Да, спасибо, схемку уже нашел здесь, впаял. Genrikhs, Crimfell спасибо за помощь. Видеокарта восстановлена- бублик крутит, игрушки играет. Честно говоря не думал что gpu живой, т.к. сопротивление было 0.9 Ом и если еще учесть сопротивление самих щупов 0.3-0.4 Ом то картина рисовалась в голове печальная, но оказалось что такое сопротивление вполне норма.
