Текущее время: 02 июл 2024, 02:09
hovik
Заголовок сообщения: Asus RTX3080ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2022, 15:23 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 14.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 375 Откуда: Ростов-на-дону
Приветствую! Проблема в следующем, не поднимает питание 1,8v и соответсвенно нет PEX_VDD, MSVDD,NVDD. 1.8V формируется на импульном преобразователе SY8288R на котором отсутствует PS_1V8_EN, который в свою очередь формируется на 5 ноге (фото ниже). Так вот на этой пятиноге, нет сигнала PS_VMON_PGOOD, должен ли он там быть, не понятно как он формируется??
![](images/spacer.gif) |
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Asus RTX3080ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2022, 12:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=129334_1655684846.jpg) |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,327.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 662 Откуда: home
Та же самая проблема на 2070, TDP 0% всё работает, играет и поёт только вырубается ни с того не с сего по непонятным причинам. Возможно ли что каким то образом вентиляторы или LED подсветка замешаны ? Замена NCP45491 не помогла, BS_OK нет хотя все замеры в норме. Вот все замеры. Вложение: NCP45491 .png
