https://vlab.su/
GTX960 Gainward то есть напряжение ядра, то нет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108372
Страница 1 из 1
sergun [ 26 окт 2020, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  GTX960 Gainward то есть напряжение ядра, то нет
Принесли в ремонт карту GTX960 Gainward с плавающим дефектом: то включается и работает нормально, загружает винду и можно играть, то вообще не детектится. Контакты чистые. Пробовали включать на разных компьютерах, эффект интересный: на одном компе видюшка заводится, только если отключить питание у ХДД. Это навело на мысль, что проблема в детекте +12 вольт на видюшке.
Когда карта не заводиться - то нет напряжений ни на ядре ни на памяти. Так же нет сигнала EN на шимах памяти и ядра.
Схемы от неё найти не смог, если у кого-то есть - то скиньте плз, или хотя бы часть, где разрисован детект +12в и управление сигналом EN для шимов (power sequence).
Сопротивление: ядро - 12 ом, память 60 ом.
serega2014Mog [ 26 окт 2020, 11:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: GTX960 Gainward то есть напряжение ядра, то нет
посмотри название шима гпу скачай даташит и в нем будет типовая схема подключения там и посмортри на какую ногу шима идет en и если его нет то тогда ужу будем смотеть дальше а еще бы не мешало при включении посмотреть енейбал на шим возможно он появляется на мгновение а потом по каким то причинам шим уходит в защиту. но тестером наверно можно и не заметить нужен осцилограф
Андрей Сенин [ 27 окт 2020, 10:13 ]
Логику смотрел?
http://www.phpbb.com/
