Текущее время: 22 ноя 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: RX 580 MSI Armor не поднимаются напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 17:57
Доброго дня.
Никак не могу разобраться. Вроде ничего сложного, но есть недопонимание.
На видеокарте поднимается напряжение контроллера pci. Это ШИМ U900 GS9238. Также есть, 3.3, 5, 12 и 1.8 Вольта. Больше ничего нет.
Насколько я понял, разрешающий сигнал на остальные ШИМ должен идти с U900. По даташиту это первая нога (POK). Но на ней ноль. Сопротивление 60 кОм (вроде как у рабочих карт).
Это неисправна U900? Или я не так понимаю работу выхода РОК? Вроде там должна быть единица, если напряжение на ней поднялось.
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 MSI Armor не поднимаются напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 19:02
Если 1.8в на U300 есть то норм., нет меняем её а дальше микроб U100 логика у PCI.
Такие темы тут неоднократно по этим картам были.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 21:49
1.8 есть. Я написал в первом посте.
При чем тут u100? Она же не влияет на напряжения. Она управляет ресетом.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 22:52
Да потому что на этих картах она EN для вторички формирует. Наверное по этому вторичка может и без проца запускаться на них если остальное гуд.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 07:11
vitok70 писал(а):
на этих картах
Речь идёт именно про msi rx 580?
На разных картах серии RX я сталкивался с неисправностью u100. Но на всех питания поднимались. Просто материнка карту не видела.
Сегодня посмотрю u100
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.
Crimfell
17
3098
18 ноя 2020, 17:12
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 8GB Armor identify the mosfet driver ??
allas
28 окт 2020, 02:04
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 Armor 8G OC сбитые элементы
ElexxIR
22 июн 2021, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 8GB ARMOR (V341 VER.1.4) - определить элементы
pEEp
1897
07 дек 2020, 00:30
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon rx 580 armor 8g oc: Помогите определить элемент.
masterock
15 июн 2021, 04:58
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size, walkman8196 и гости: 92
