Текущее время: 02 май 2024, 00:04
Hola-Bola
Заголовок сообщения: gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку Добавлено: 27 окт 2020, 16:53 |
Сообщения: 6 Откуда: Новосибирск
gtx 1080 KFA2(turbo) не запускается В общем суть проблемы, сам в ремонте начинающий, не могу найти что не так с картой, отдали посмотреть перед тем как нести в сервис. Что делал: 1) разобрал, проверил на следы прогара/пайки(карта с рук бралась) 2) замерил сопротивления на кондёрах pci-e, всё ок(600 ом по 2 шт. на дорожку) 3) замерил всё по питанию чипа/памяти, все в норме(2.2 на чип, 100 на память) 4) по совету знакомого кинул на неё 12 вольт по 8-пин, реакции 0 Итого: хочу всё-таки сам докопаться что не так, но за неимением опыта не знаю что дальше делать, если не сложно просветите что ещё надо проверить перед тем как отдавать спецам(я просто сомневаюсь что у нас её не распотрошат и отдадут с ,,отвалом текстолита,,) На форуме впервые, если что-то по форматированию накосячил - маякните, фотки если надо приложу, но визуально всё целое
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку Добавлено: 27 окт 2020, 18:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
Вроде бы, вас попросили посмотреть, вы посмотрели. Вот только вы не написали, поведение карты, или вам тоже не рассказали? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Hola-Bola писал(а): по совету знакомого кинул на неё 12 вольт по 8-пин, реакции 0 а вы кидали в материнскую плату, или подключили 12В в 8 пиновый разъем и все? ---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ---------- еще найдите биос на карте и замерьте сопротивление на 8 ноге
Hola-Bola
Заголовок сообщения: Re: gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку Добавлено: 27 окт 2020, 20:48 |
madking писал(а): Вроде бы, вас попросили посмотреть, вы посмотрели. Вот только вы не написали, поведение карты, или вам тоже не рассказали? Тут неправильно сформулировал, посмотреть, и по возможности починить, не хочу чтобы еë ещë и разворовали madking писал(а): а вы кидали в материнскую плату, или подключили 12В в 8 пиновый разъем и все? И так и так, разницы 0, как будто предохранитель какой-то отсутсвует, но схем я не нашëл, а по внешнему виду отличить его от любого другого элемента... Банально знаний не хватает madking писал(а): еще найдите биос на карте и замерьте сопротивление на 8 ноге Может глупый вопрос, но как определить номер ноги?) просто по названию схемы прогуглить?
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку Добавлено: 27 окт 2020, 23:20 |
Hola-Bola писал(а): Может глупый вопрос, но как определить номер ноги?) просто по названию схемы прогуглить? да с этого и начинайте
Hola-Bola
Заголовок сообщения: Re: gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку Добавлено: 30 окт 2020, 17:17 |
madking писал(а): да с этого и начинайте Сделал, 0.8 Ома, в даташите ничего не понял, но было очень интересно
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку Добавлено: 30 окт 2020, 21:14 |
Hola-Bola писал(а): Сделал, 0.8 Ома ну тогда уже там нечего делать, ГПУ брелок
Hola-Bola
Заголовок сообщения: Re: gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку Добавлено: 01 ноя 2020, 07:52 |
madking писал(а): ГПУ брелок Эххх, печально, а что могло карту убить в таком случае?
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку Добавлено: 01 ноя 2020, 09:16 |
Hola-Bola писал(а): Эххх, печально, а что могло карту убить в таком случае? тот самый преобразователь 1.8В достаточно скачка напряжений и ГПУ труп есть сейчас 1060, при подаче питания на карту, преобразователь выдает 0.400мв в течении 1-2минуты поднимается до 2-2.5В
