Текущее время: 13 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Palit gtx 760 завышены основные напряжения, нет старта
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 23:31
Всем привет.
Правда, столкнулся с такой проблемой впервые.
Принесли на ремонт карту, хозяин карты уже греть ее пытался(. Прогоревшие все предохранители по 12 вольтам.
Прозвонил все линии, кз нет -мистика. Восстановил преды. Напряжения не поднимаются ни на памяти, ни на гпу. Т.к. часто летят ДРМосы на палитах, заменил - напряжения поднялись, но на ГПУ -1.25, Памяти - 1,65, на Шине PCI - 1.2. Старта нет, Чип раскаляется. Мать не определяет видео. . Как будто карта работает под максимальной нагрузкой. Биос прошил заведомо исправный.
Подскажите, куда копать?) Если бы одно напряжение было завышено, смотрел бы обратную связь на ШИМе , а тут видимо чипу хана?
Сопротивления по ГПУ 10 ОМ, по Памяти 82 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 760 завышены основные напряжения, нет старта
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 07:32
У меня прибор врал когда минус брал с минуса райзера, надо именно с корпуса видеокарты. Не знаю почему так, но так было.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:02
Минус с корпуса брал. Напряжения растут, а потом выключаются через минуту.
В поиске нашел только одну похожую тему, там виноват оказался чип)
Правильно ли я понимаю, что завышается напряжение гпу и остальные напруги за ним подтягиваются по шине i2c? С Шима питания ГПУ стоит начать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:41
Что бы убедиться смотри какая нога управляет уровнем на шимке, если она идет в проц, значит ему хана.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:05
Шимка NCP5392, управляет напряжением при помощи VID-ов, линии напрямую в гпу идут, подтяжка к питанию VTT.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:31
Raptor_3000
Снимайте ГПУ и разбирайтесь с питанием...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не поднимаются основные напряжения
serjio11
11 апр 2018, 23:51
serjio11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения
в форуме Samsung
NymVetamin
24
4984
20 янв 2020, 13:30
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ec0000nu (DA0G3HMB8D0 ) фото и основные напряжения
topbg_pkk
01 апр 2021, 12:22
topbg_pkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5kpl-am завышены напряжения
в форуме Asus
apach71
3153
12 янв 2018, 16:30
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения
в форуме Gigabyte
GrGosha
1994
04 фев 2022, 21:34
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
