Текущее время: 29 июн 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: EVGA 970 детект дополнительного питания
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:26
Здравствуйте. Карта EVGA 970 SC, такая.
Сурово выгорел ключ в первой фазе питания ГПУ. Фазу пришлось выпилить, драйвер снять.
После этих манипуляций карта заводится с требованием подключения дополнительного питания, когда это питание физически подключено, и не заводится вовсе если дополнительное питание отсутствует, при этом есть питание на ГПУ и нет на памяти и PEX.
На карте есть сбитый элемент, резистор прямо у слота с лицевой стороны Изображение
На обведенный шунт внимания не обращаем, фото из интернета.
Полагаю, следует начать с восстановления элемента. Прошу подсказать номинал резистора.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 970 детект дополнительного питания
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:46
не выпаивая 2.2 кОм
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 11:17
madking
Спасибо!
Установка резистора на ситуацию не повлияла. В этой теме aleksros поделился кусочком схемы с детектом, но в лс :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:54
То ЛС увы было не такое интересное как могло бы быть - схема не "родная".
Так что мой совет - ориентируйтесь на схему Gigabyte N760OC viewtopic.php?f=48&t=2118&p=554458&hilit=%2A760%2A#p554458
(НЕ перепутал. Именно Gigabyte 760 для анализа EVGA 970) Нумерация элементов отличается, но схема близка.
В вашей ситуации обратите внимание на формирование GPIO12_LOW_PERF - он отвечает за выдачу сообщения об отсутствии доп. питания.
Также насколько я помню на аналогичной карте отсуствие одного из доп. питаний приводит к "не все напряжения есть", а отсутствие другого - к "вставьте доп. питание".
Там токоизмерители не сгорели до разрыва пока прогар фазы происходил?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 14:32
Спасибо!
Вернулся к этой карте.
Все именно так.
Заранее замерил, все нормально.
Без поключения доп питания 0В, с подключением сигнал появляется и равен 3В. Так и должно быть как я понял.
Тем не менее, карта продолжает требовать подключения питания.
Мне не совсем ясно, как действовать дальше. Возможно, при выпиливании фазы в межслое образовались повреждения еще каких-то сигнальных дорог? Есть ли способ обмануть детект?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:05
Конечно есть ))
Находим на любой схеме, куда идет детект и принудительно делаем нужный уровень сигнала.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:19
aleksros писал(а):
уровень сигнала
Речь о GPIO12_LOW_PERF? По схеме идет в ГПУ. Уровень становится высоким когда нужно. Снять чип и проследить, приходит ли он туда?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 17:45
Ну снимать чип это уже крайняя мера и думаю, что в данном случае излишняя. Сначала поиграться input_pex6_dt1, input_pex8_dt2.
Какие доп питания распаяны на данной модели? 6+8?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 02:13
aleksros
когда вы говорите проверить input_pex6_dt1 и dt2, что следует измерять в этом месте?
У меня аналогичная проблема на zotac gtx 970
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На материнской плате GA H55M-S2 К/З по 12v линии дополнительного разъёма питания.
в форуме Gigabyte
Sherzod 9785
23 июн 2022, 13:39
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 910-13IKB (NM-A901) Как работает детект БП ?
prw07
15 июн 2018, 18:00
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c ((LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) ) постоянный детект зу
nik0
25 июн 2019, 22:16
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook UX390U (UX390UAK) Детект адаптера
Away
801
05 июл 2023, 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga 970 сбитые элементы, нет питания 1v
Zuev777
26 апр 2022, 00:47
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, xuongrong.quang@gmail.com, Yandex [BOT] и гости: 16
