Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Asus RTX2060 Super TDP максимум 15-18W
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 02:02
Добрый день.
Прошу сильно не пинать))))
Попала мне эта карта в дар от хорошего знакомого. Карта в принципе работает но есть одно но: частота ГПУ остаётся на уровне 300Мгц и напряжение питания 0.65В.
TDP поднимается максимум до 18Вт.
Плата начала так себя вести после того как разряд молнии попал в модем АДСЛ и через него в сетевую карту мат платы. Мат плата вместе с ССД погибли сразу. Видеокарта как бы рабочая, остальные компоненты выжили.
Напряжение ГПУ в 2D режиме 0.78В, это до загрузки Windows.
Напряжение ГПУ в Windows и в стресс тесте 0.65В
Шимка ГПУ NCP81610 + 2 шунт контроллера NCP45491
Визуальный осмотр ничего не выявил, смотрел при увеличении 3.5. Биосы пока не трогал, с обеими ведёт себя одинаково.
Укажите куда двигаться и копать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RTX2060 Super TDP максимум 15-18W
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 02:56
Полный смотр осликом по дроселям. По идее не заводится питание на полную, или что-то не так с управлением шины PCIe. Ищите в сети - какие напряжения должны присутствовать на карточке, а так же их величины.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 00:19
Осциллографа пока нет. через пару дней отдадут и проверю. У меня тот что подключается к компьютеру DSO 2090. Думаю пойдет.
Я тут переглянул даташит на pwm контроллер и думаю ещё проверить сигнал который приходит с шунт контроллера.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 16:18
Добрый день.
Питание в порядке, на всех фазах есть управляющий сигнал PWM.
Что настораживает и где думаю есть проблема это то что между выводами VSN и VSP NCP81610 присутствует постоянное напряжение равное Vgpu, то есть в 2Д режиме 0,78В и в 3Д режиме 0,66В. Сопротивление между выводами 3,5 Ома, странно мало.
Сейчас буду искать с какой именно NCP45691 (их 2 на плате) приходит сигнал на шимку.
Каким образом общается шимка с шунт-контроллерами? Если шимка (NCP81610) рабочая и выдает нужные сигналы на мосфеты то единственное что может ее ограничивать это шунт-контроллеры (NCP45491). Как их корректно проверить? Спасибо
Попробовал отпаять сначала один шунт-контроллер потом второй, ситуация не поменялась кроме того что gpu-z перестал отображать TDP.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 40 секунд: ----------
Припаял обратно оба шунт контроллера поменяв их местами и о чудо.... плата теперь работает на 47% TDP. В связи с этим предполагаю что один из шунт контроллеров дохлый.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:24
Заказал шунт-контроллер, через месяц приедет и посмотрим что получится. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 17:11
Добрый всем день.
Приехали заказанные шунт-контроллер и мосфет фазы питания. Заменил и видеокарта ожила.
Всем спасибо и С Новым Годом!!!!
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l50-c-18w (quanta da0blqmb6e0 rev:e) чем сделать биос с родной прошивки
в форуме Toshiba
Dimasik
2792
06 сен 2017, 11:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-C-18W (quanta da0blqmb6e0 rev:e) нет инициализации
в форуме Toshiba
Dimasik
3137
06 окт 2017, 09:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. galax rtx2060 super
bojfriend
11 окт 2022, 12:21
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2060 super colorful поощь в диагностике
Dron1980
12
2132
13 ноя 2024, 01:30
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
