Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: MSI RTX2070 Gaming Z 8Gb Mats-OK, бублик - валится
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 19:53
Карта на ремонт, MAST 400 показал дохлые банки памяти B0-B15 , чипы Микрон, купил в кетае новый чип 20 года, запял, запустил МАТС - всё проходит отлично до 250 Мб, если больше - то массово сыпет ошибки чтения, я так понимаю там предел нормального тестирования 256Мб. В винде запускаю бублик, он крутится 5-10 секунд и начинаются прострелы артефактов от центра экрана и программа закрывается. Вероятно издохла еще одна память, но вот как её определить?
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2070 Gaming Z 8Gb Mats-OK, бублик - валится
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 10:02
sergun
Прострелы бывают также из-за нехватки питания ГПУ - попробуйте поднять напряжение через Afterburner. Чип-то у вас новый.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 10:32
насколько помню, на 2070 и 2080 у большинства производителей были дефектные серии памяти, дохли одна за одной. Если чип точно живой, сидит нормально и проблем с питанием нет, то единственный вариант - менять всю память целиком, иначе так и будет через какое-то время дохнуть по одной рандомно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 TI валится на тесте 2
sergun
06 июл 2022, 16:13
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP15Retina A1398 (820-3332) nvidia + бублик = проблема
в форуме Apple
flusher
12
3035
14 янв 2019, 12:52
jeka-23k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor HD7950 и Sapphire R9 280, ошибки по каналом памяти выше 150МГц, бублик крутит на ура
Zvik
01 фев 2022, 05:10
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX980Ti не тянет бублик.
arkadiyw
07 июл 2026, 15:19
arkadiyw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G712LW-G712LW-EV013 (G532LWS Rev1.3) Периодически пропадает RTX2070 8Gb
digitalworkshop
03 июл 2025, 14:33
gpufixer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
