Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Диагностика банок памяти по полосам на мониторе
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 17:40
Всем доброго времени суток.
Вопрос вот в чем(см. фото в прикрепе).
Где-то здесь на форуме видел фото наподобие моего, там было фото монитора с такими же полосками и буквы, соответственно каналы памяти.
Так вот, как понять где на мониторе старшая банка, а где младшая?
Выпаял две банки канала D, в итоге получились такие полоски. Но может кто знает какая полоска к какой банке относится.
Или таким способом нельзя выявить битые банки?
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика банок памяти по полосам на мониторе
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 17:56
Это какое то новое направление в диагностике?
Такого ещё не встречали :)
Зачем гадать, есть небольшая программка, создаёт загрузочную флешку, и уже с её помощью легко всё найти. Она пишет лог файл на флешку, работает даже если карта вообще не выводит изображение. Домой доедем, поищем название.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:01
dmgg.py выдал ошибку по 7 и/или 8 банке памяти.
Китайские тест ругается на микрокод карты.
В итоге выпаяны 7 и 8 банка памяти, карта работает.
И да та програмка о который вы говорите называется MATS, как известно с радеонами она не работает.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:18
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:36
madking писал(а):
AMD CSIKOK ALAPJAN FELISMERES.jpg [ 416.95 КБ | Просмотров: 1 ]
Во то самое. Но не понятно какая банка где)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 22:35
Да Вы правы, это та программа. Производитель карты не был указан.
Есть ещё вот такой вариант Video Memory Stress Test , но адресации нет. Мы её досконально не изучали, но возможно пригодится.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:38
первые 4 полосы - BACD
вторые 4 полосы - полностью повторяют BACD
если канал Д - меняйте (ребольте) крайние ДВА банка памяти (против часовой). ошибка в одном из двух. на 100% определить в каком именно проблема сложно. они оба работают на один канал.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:49
Аналог MATS для Radeon
https://www.youtube.com/watch?v=9gQ2jkP ... el=iToffer
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 06:08
Еще и замыкают на обвязке резюки, чтоб определить точно, какая банка.
Ну и пару недель назад карта попалась. Полосы есть, а tserver и dmgg показывают PASS.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 09:34
Для AMD кроме скрипта DMGG.py существует и другой китайский софт.
по этой ссылке найдете полезные файлы и образы - viewtopic.php?p=813327#p813327
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8g Gigabiyte. Помогите пожалуйста определить неисправный банк памяти по полосам на экране
Домосед
10
5185
04 авг 2020, 19:07
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183
22 фев 2026, 19:46
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. есть ли разница в номиналах обвязки банок памяти hynix и micron?
intell2000
11 окт 2020, 17:11
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена банок памяти на видеокарте: фен или ИК паялка?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Юран
14149
18 сен 2020, 11:37
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прогрев банок памяти
serega2014Mog
02 ноя 2020, 14:34
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
