Текущее время: 19 ноя 2026, 19:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: gv-n760oc-2gb
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:13
Привет всем. У меня проблема с этим графиком, и я не могу найти решение. Он работает, но я не могу установить драйверы, потому что он время от времени дает черный экран. Ты хоть представляешь, с чего мне начать?
 Заголовок сообщения: Re: gv-n760oc-2gb
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:14
Начать с прогона теста видеопамяти MATS. Ссылка на тему:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=99855
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 04:00
Смотри осцилографом все фазы питания гпу, должны все работать.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:05
Что мне делать с этой ошибкой?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:21
для начала заменить (в крайнем случае отреболить) третий против часовой стрелки банк памяти.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 20:04
aleksros писал(а):
Para empezar, reemplace (en casos extremos, vuelva a atornillar) el tercer banco de memoria en sentido antihorario.
это будет первое?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 21:19
Этот. Обозначен красным.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 22:38
aleksros писал(а):
gv-n760oc-2gb
Спасибо, у меня до сих пор нет прав на просмотр прикрепленного файла
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 22:50
продублировал на email.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 22:58
Канал B , на карте стоят ELPIDA ? Как показывает практика , а у меня такая карта , пришлось менять со временем и вторую банку в этом канале , а через время и в канале C - то же потом загнулись )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:08
вообще в этой модели - 80% это смерть гпу. но ошибки по памяти есть и нужно начать с этого, а потом уже греть/менять гпу.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:22
Ситуация была следующая - точно также была проблемная банка в канале B , поменял - тестировал часа два в играх - снова пошли арты и матс показал проблему в канале B на другую банку . Прошло время , началось в канале C , сначала одна банка , а через время и другая . Но до сих пор работает . Банки снимал с gtx 660 и gtx 630 , благо одни и те же стояли ELPIDA . Но другие банки с этих доноров то же были плохими , или имели низкое сопротивление по питанию самих чипов плохих банок . И банки можно определять годность по сопротивлению , прозвонив их перед установкой . Редактором биоса снизил частоты памяти до 5000 , банок уже хороших нет )
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 15:59
Купил 4 модуля на aliexpress. https://es.aliexpress.com/item/33019597919.html
эта модель: W2032BBBG-60-F
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 18:39
Бывшие в употреблении чипы памяти , отзывы по памяти читайте в описании лота ) Картинка самой памяти явно не с этих чипов .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 12:42
Я пробовал удалить память с помощью тепловой станции на 400º и за 3м ничего не добился. я должен дать ему больше тепла?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:12
Без нижнего подогрева Вы не снимите память и не поставите новую . Нижний подогрев , температура на самой плате должна быть 120 градусов , этого вполне достаточно , что бы снимать банки в связке с паяльной станцией . Температура фена сверху желательна на 260 градусов максимум , чипы памяти не любят перегрев . Процесс на сайте расписан в различных темах , посмотрите разные темы по замене чипов памяти . И ещё - Вы можете повредить пятаки на плате и на банках памяти , СНИМАЯ ЕЁ , если не использовать нижний подогрев .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 19:36
Кажется, я напортачил с платой, хотя почти все точки имеют значение, или я могу обойти. есть ли способ узнать, что такое gnd или nc?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 20:48
gnd или nc?
GND - Ground - земля
NC - NO Connected - неустановлен
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:08
madking писал(а):
GND - Tierra - Tierra
NC - NO Conectado
Я имею в виду, могу ли я знать, что такое колодки. зная, какие из них gnd или nc, я могу знать, какой из них мне нужно сделать перемычку
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:15
Google - gddr5 pdf - open - check pinout
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 13:15
что поиск в гугле не работает
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 13:37
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q= ... cBuALJeFZc
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:45
Спасибо большое, я не нашел
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 16:51
сегодня столкнулся с такой же проблемой не устанавливался драйвер нашел решение в этом видео
Я не волшебник, Я только учусь =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gv-n760oc 2gb Rev2.0 страпы на 4gb
Serg17
26 сен 2021, 10:56
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет напряжения GPU Gigabyte GV-N760OC-4GB
Shustriy
3585
22 авг 2018, 14:10
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы GIGABYTE GV-N760OC-2GD REv:2.0
acm.svoy
23 май 2018, 16:11
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N760OC-4GD REV 1 0 постоянно максимальные обороты кулера
SenMo
18 июл 2019, 14:29
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
КомпБит
22
6316
16 сен 2020, 19:16
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395, shuriks111, Домосед, Мастер из Вашингтона и гости: 72
