Текущее время: 06 июн 2024, 09:46
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: gtx 1070 вылеты. Добавлено: 06 ноя 2020, 02:11 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
nurik2604 писал(а): не смущает что по каналу С0 выдает 33 ошибки? вроде же сказано было не раз ("с лёту" не нашёл где), что если эта сама карта и формирует изображение во время теста, то какое-то небольшое количество ошибок в одном канале допускается...
anton127
Заголовок сообщения: Re: gtx 1070 вылеты. Добавлено: 06 ноя 2020, 07:11 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Может и гпу не сел полностью, а фазы все в норме окажутся. ---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- nurik2604 писал(а): не смущает что по каналу С0 выдает 33 ошибки? Что-бы их не было - надо или добавить -no_scan_out к команде. Тогда тест будет проходить без картинки. Либо перед матсом запустить команды mods -skip_rm_state_init, которые необходимы для теста не первой карты нвидиа(монитор, например, подключен к встройке). На ноутах только так тестируется. Ну или либо тестировать через вторую карту.
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: gtx 1070 вылеты. Добавлено: 07 ноя 2020, 19:42 |
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 02:12 Наличности на руках: 68.05
Сообщения: 30 Откуда: минск
Андрей Сенин писал(а): питания. Проверяй ослом.
Прежде чем приступить к тестам все фазы проверил, все работают ну на хх. При рагрузке мерять пробую по одной но уже вижу что при вылете фазы остаются работать. Смущает что она приехала с такой проблемой и после замены чипа проблема осталась. Что то с питанием но воо что именно. Она даже майнить не зочет через пару минут вылет а там нагрузки в разы меньще чем при фурмарке.
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: gtx 1070 вылеты. Добавлено: 11 ноя 2020, 00:35 |
IntelXeon писал(а): Может, нет генерации на одной из фаз? из-за одной фазы не вылетало бы. причем без нагрузки проверял все фазы работают. осликом.
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: gtx 1070 вылеты. Добавлено: 11 ноя 2020, 14:53 |
pEEp писал(а): MATS (прогон 100%): ошибка по одному из банков памяти. я понял надо прогнать полный тест)
