Текущее время: 27 сен 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Сгорает память MSI RX-570
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 07:14
Здравствуйте , имеется карта MSI RX-570 была она на 4 гига решил заменить память на 8 гиг , установил память самсунг , прошил биос и изменил тайминги под майнинг , первый раз она проработала сутки и перестала , пропаял память стала работать 5 мин и вырубаться потом по очереди стал менять банки памяти на 5 чипе против часовой стрелки карта заработала и проработала 2 суток , ну думаю память перегретая заменил на новую , карта проработала полдня , про повторном включении ведет себя как рабочая но при нагрузке через несколько секунд отключается , подскажите может это быть недопай памяти или память выходит из строя
тайминги установил эти 000000000000000022CC1C00EF695D48E03110172ECB95090060060024001520FA8900A0030000000F10303A99262F16
и что интересно с этими таймингами карта вообще перестала греться , и частота ядра не поднимается выше 11000
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорает память MSI RX-570
c-ishim
10
862
13 ноя 2020, 11:33
c-ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
3083
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
