https://vlab.su/
Gigabyte GTX 970 - помогите опознать сбитые элементы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=109019
Страница 1 из 1
crocodile70 [ 12 ноя 2020, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GTX 970 - помогите опознать сбитые элементы
Всем доброго времени суток - помогите пожалуйста опознать на данной карте сбитые элементы - по - моему Q547 и C976 - фото прилагаю . Заранее благодарю
madking [ 12 ноя 2020, 21:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GTX 970 - помогите опознать сбитые элементы
crocodile70 писал(а):
Q547
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... panjit.pdf
C976
115nF
crocodile70 [ 12 ноя 2020, 22:42 ]
Спасибо огромное - снова Вы меня выручаете - наберусь наглости - еще попрошу опознать на этой же плате C123 - так же сбит - см фото
madking [ 13 ноя 2020, 04:24 ]
C123
820PF/50V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
наберусь наглости
чего-то мало наглости :men:
crocodile70 [ 14 ноя 2020, 02:26 ]
Спасибо ! Тему не закрываю так как карточка чет после пошатывания на ИК чипа полыхнула в районе VRM - обратная сторона от катушек мосфетов - ну прогарчик небольшой - так что еще поспрашиваю :-)
---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ----------
ну все что madking подсказал - повпаивал - все равно нет инициализации питальник памяти 1.5 вольт жил своей жизнью - то 0.9 в то 1.5 в - когда вытаскиваешь райзер из платы - всегда четко 1.5 в - все остальные напруги были норм. Заказчик сказал что на карточку просто наступили - мол надо отреболлить Чипак шатнул штатно - где то на 220 гр поплыл - догрел до 230 подержал секунд
15 остыла - отмыл от флюса подключил аккуратненько - и ... огонь снизу блин :-) - ниче не замкнул - лежала на мягком поролоне райзер не вытаскивал из платы от предыдущих включений Ну что ж буду пытаться чинить дальше
madking [ 14 ноя 2020, 06:01 ]
Когда заказчик говорит типа наступили, упала, бросали и знает что надо делать, то таких надо отправлять в лес.
Если беретесь за такую дичь, то это уже на ваши плечи переходит проблема.
Снимайте охлаждение, до блеска очищайте кристалл рассматривайте под углом ищите трещину, скол.
Пока прилетел мосфет, драйвер, шим контроллер.
С райзером не понятно, зачем его вытаскивали, и откуда?
По остальным - "все остальные напруги были норм." ну если пыхнула фаза, то там тоже не было "норм"
crocodile70 [ 16 ноя 2020, 03:52 ]
ну в смысле вставил правильно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
все верно - но ... в ремонт прислали много от одного заказчика - буду чинить если получится (клиенты на дороге не валяются)
madking [ 16 ноя 2020, 04:42 ]
а ну если один заказчик, то наступать надо, чтоб не убежал :)
http://www.phpbb.com/
