Текущее время: 27 сен 2024, 18:08
BrasilBack
Заголовок сообщения: Palit 3080-проблемы с питанием Добавлено: 12 ноя 2020, 23:52 |
Сообщения: 311 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. В ремонте RTX 3080 Gaming Pro, такая. На карте не поднимаются 5 вольт, на шестую ногу пятивольтового стабилизатора не приходит разрешающий сигнал. Сигнал должен приходить с шестой ноги распаянного по соседству сдвоенного транзистора с маркировкой k6n. На 2 и 3 ноге транзистора 0.53В, на пятой-ноль. Пятая нога прозванивается с двумя рядом стоящими резисторами, на обеих сторонах которых тоже ничего. Правильно ли я понимаю, что для корректной работы на пятой ноге должен быть высокий уровень?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit 3080-проблемы с питанием Добавлено: 13 ноя 2020, 12:19 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
BrasilBack писал(а): для корректной работы на пятой ноге должен быть высокий уровень? нет, не правильно. они обычно включаются как два последовательно соединенных транзистора. если соединены 5 и 6 вывод, то так оно и есть. в этом случае - 2я нога это вход, 5,6 - промежуточная подтяжка, 3я - выход. по уровням - 2я высокий, 5,6 - низкий, 3я - высокий (или наоборот, если на 2й ноге низкий уровень, то 5,6 высокий и соотв 3я низкий). проверьте.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Palit 3080-проблемы с питанием Добавлено: 13 ноя 2020, 12:22 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
BrasilBack писал(а): на пятой ноге должен быть высокий уровень?
мало инфы. плотность элементов высокая, второй (3-4-5) транзистор может вообще не иметь отношения к первому(1-2-6). схему срисовывали?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 3080-проблемы с питанием Добавлено: 13 ноя 2020, 15:14 |
Допустил неточность с нумерацией выводов-EN приходит с 3 ноги, таким образом Если транзистор исключить из схемы, разрешающий сигнал появляется, 5В формируются, дальше нет EN на шиме гпу. Тот в свою очередь гасится своим шестиногим транзистором, убрав который все напряжения поднимаются, карта заводится и валится в нагрузке, пропадает питание гпу. Также заметил особенность-если не подключено дополнительное питание, на второй ноге VCC пятивольтового стабилизатора 0.8-1.5В вместо 12, то есть и наличие енейбла ему не поможет. Для карт этой серии такое нормально? Сообщение в стиле "Please power down..." они не должны выводить?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit 3080-проблемы с питанием Добавлено: 13 ноя 2020, 16:13 |
BrasilBack писал(а): Если транзистор исключить из схемы, разрешающий сигнал появляется так вроде бы все правильно. если на 2й ноге Q40A будет высокий уровень енейбл (сейчас он отсутствует), то откроется Q40А и посадит на землю 0,68В, соответственно закроется Q40В и поднимется напруга на 3й ноге. ищите причину почему нет енейбла. пс. блин не пойму, карта новая, должна быть на гарантии. почему ремонт, а не сдать по гарантии? ни фига не дешевле
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 3080-проблемы с питанием [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2020, 17:44 |
Сообщение не в тему aleksros писал(а): почему ремонт, а не сдать по гарантии? Ситуации разные бывают При детальном осмотре области был обнаружен дефект пайки диода у стабилизатора на 5В. Ранее неоднократно сталкивался с подобным на Палитах 2000 серии, здесь традиция, видимо, продолжена. Также в обрыве был дроссель по 12В со слота PCI-E. Врожденное это или приобретенное-неизвестно После замены элементов карта заработала, стоит на тесте, но нагрузку уже держит. Особенность с полной неработоспособностью без подключения дополнительного питания сохранилась, буду считать это нормой, хотя и странно конечно. aleksrosuncledimбольшое спасибо!
