Текущее время: 22 ноя 2024, 05:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Msi gtx1060 6g память или чип?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 04:05
Была ошибка по одной банке памяти, заменил, ошибки Матс больше не выдает, а изо горизонтальными зелёными полосами выдает, через hdmi, через другие порты нет возможности проверить пока
---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ----------
На ГПУ есть 2 скола, не могут они так влиять на изо?
 Заголовок сообщения: Re: Msi gtx1060 6g память или чип?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 04:31
перед тем как приговорить ГПУ на брелок, надо смотреть по другим видео выходам изо
по сколу А канал может быть, но вы не упомянули какую именно банку меняли
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
в биосе такое же изо дает или только после установки драйвера?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 06:27
Менял первую и вторую банку, ошибка по второй была, менял две, потому что hc22 доноров не было, поставил hc25 самсунги
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ----------
И это изо без дров, а в Биос изо нет, черный экран
---------- Добавлено спустя 37 минут 17 секунд: ----------
Дрова поставил, все то же самое
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 12:05
сколы не критичны, а вот цвет компаунда вдоль верхней грани кристалла - градиент от светлого до темно-коричневого - это уже не хорошо...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:29
все Самсунги hc-25 ставили или только 2 штуки заменили
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:29
2 первые банки hc25, все остальные hc22
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Gpu с донорской платы ставил
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:45
тогда ищите биос под hc-25 по скорости не совпадает память
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 04:55
Да, она медленнее
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 02:12
Если штатно 2000 МГц (и не Gaming+), то можно и так оставить. Может, проще перекатать банки, поменяв местами?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 17:32
Дождался переходник под дисплей порт, через него норм картинка, получается, hdmi выход только зелёным заливает картинку. И hc25 переставил последней банкой, но это никак не влияло на изо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Через dvi d тоже норм картинка, тоже шнур приехал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Это получается обвязку hdmi смотреть, или это в чипе канал битый?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 19:19
резисторы и конденсаторы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту 6-71x720l-d02 чип 216-0811030 или чип отдельно
в форуме Куплю | Buy
laptop54
4596
03 июл 2017, 20:07
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 15:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память?
[ На страницу: 1, 2 ]
seminenko
33
6169
04 июл 2017, 00:14
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia Qudro K4000 Память или чип ?
demon163rus
30 май 2018, 04:07
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. память или чип? rx480 8gb samsung
Jobjernol
12
2712
18 окт 2020, 17:22
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
