Текущее время: 20 ноя 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: amd r9 290 нет изображения (видео на монитор)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 02:26
Всем доброго времени суток . Данная карточка включается поднимаются все основные напряжения - но изображение на монитор не выводит - DVI два разъема HDMI. дисплей порт - не пробовал. Карта доходит до поста A9 и останов - при этом клавиатура на Num Lock не реагирует - он горит зеленым. с рабочей картой - есть видео на постах AA или AB или 00 - подключал то хард то нажимал dell - не суть - изо есть. Биос шил - techpowerup - движки переключения биос - на карте - двигал - без изменения чип шатнул на ИК - без изменений В диспетчере карта видится норм - устройство работает нормально Скрипты dmgg.py direct-mem-test.py ИМХО ошибок не видят. Подскажите пож куда двигаться
---------- Добавлено спустя 20 минут 8 секунд: ----------
читал на форуме - без кулеров - нет ИЗО - подкинул другие вентиляторы - на PWM и тахометре импульсы есть (осциллограф) - обвяз в районе разъема кулера (десяток транзисторов) - проверил - звонятся норм
 Заголовок сообщения: Re: amd r9 290 нет изображения (видео на монитор)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 03:39
К каждой пост карте есть расшифровка кодов
А так ну если нет, то http://www.bioscentral.com/postcodes/amibios.htm тут собраны
Карту пробуйте в х8 слоте запустить, при этом х16 оставить пустой
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 04:28
в X 8 и пробовал - несознательно - в X 16 не влазила - защелки на слотах памяти мешали - ну и при измерениях - в райзере
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 04:58
тогда прозванивайте PCI разъем по падению напряжения, если все в норме то включайте х16, конечно предварительно защелкните держатели памяти, и смотрите какой пост код выдаст
если все еще нет изо, в райзер и смотрите возле видео выходов есть предохранители 3.3В и 5В замерьте сколько входит и выходит. Далее уже смотрите на видео разъем куда воткнут монитор есть ли питание, в зависимости куда воткнут на обвязке должно быть 3В на резисторах.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:22
PCI разъем прозвонил - там где напрямую в чип - везде примерно 630 мВ где кондеры сторона (после них конечно) везде примерно 350 мв. На днях возился с мат платой GA - Z77 X - UD4H там впаянная пост карта - ну индикаторы - при пост коде А9 - уже было ИЗО .
Сделал замеры на одном из DVI выходов
14 5V Power 5 В
6 Clock 1 V выкл карта 1.8 В - вкл карта (правда на рабочей карте я осциллом тоже никакого движа не увидел)
7 Data 1 V выкл карта 1.8 В - вкл карта - ни там ни там вычитки и клока осциллогафом не увидел
16 Hot Plug Det 4.73 В
На 14 резисторах что притягивают данные к земле через транзистор Q1700 - 3.3 В на выкл карте при включении - 0 в на затвор приходит в момент включения 12 в все верно полевик открывается сажает все резисторы на землю
На сигнальных линиях когда откл - 3.3 в (от монитора ) при включении - на всех - Ов - импульсов видеосигнала нет
На рабочей карточке - четко осциллографом видны импульсы видеосигнала . Сигнал с монитора Hot Plug Detect приходит на транзистор - базу - открывает его - с эммитера снимается 3.34 В - на схеме сигнал OUT (схему нашел какую то AMD RX 480 )
DP port проверил - в него также нет ИЗО (как в DVI HDMI) - подскажите куда двигаться . Сам мыслю сначала снять чипак - глянуть что под ним - отреболлить припаять . Хотя как уже писал - качал на ИК - безрезультатно . Но других идей у меня нет
Подскажите пож куда еще посмотреть
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
На предохранителях 5 в и 3 в - что входит то и выходит - просадок нет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 19:39
Снял чип - ничего криминального под ним не увидел. Отреболлил припаял . Изо по прежнему нет . Но в диспетчере теперь когда карточка второй - в райзере стоит - ошибка 43 Биос возвращал и родной и опять лил с офф сайта .Думал может ужарил память - запустил скрипт - ошибок не показал. заметил что не работает правильно рычажок переключения биос в любом положении замкнут только левый и средний контакт осциллогафом видно что в любом положении на выводе 1 - выбор кристалла появляются импульсы лишь на нижней ИМС биос на верхней при любом положении всегда 3.3 В - ну логично. На всякий случай выпаял микросхему которая не активировалась На проггере зашил биос для амд карточки с течпаверап - без изменений. изо нет в диспетчере ошибка 43 GPU-Z показывает номер версии биос правильный - тот что записал проггером 015.041.000.001.003747. Подключал с турбиной - ну родным кулером. Так же странно что один - правый контакт рычажка биос жестко сидит на земле (тестером) Читал здесь на форуме что левый контакт переключателя звонится с пин 1 первой ИМС биос а левый - с пин 1 второй микросхемы биоса . У меня ни левый ни правый не звонятся с пинами 1 ни первой ни второй микросхемы. При этом импульсы на ногах 1 5 и 6 вижу осциллогафом - да и GPU-Z видит по крайней мере правильную версию
Подскажите пожалуйста
1) Нормально ли что левый и правый контакты переключателя биосов не контачит с первыми пинами ИМС биос
может из за этого нет ИЗО
2) Что еще можно предпринять с данной карточкой - потому как у меня мыслей как чип под замену больше нет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 00:27
DIP-переключатель проверяется след. образом:
Левое положение - звонятся левый и средний, не звонятся с правым (землей).
Правое положение - все три на земле.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 12:08
Вытянул свою Sapphire r9 290 (тоже референс) из системника чтобы сверить. У меня прямые PCI 1002 mV, с конденсаторами 754 mV.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 290 питания на дросселе L501?
prh
2745
02 май 2018, 18:27
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 290 reference опознать резисторы
prh
19 фев 2019, 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
19952
26 апр 2020, 14:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 17:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (11227-00-40G) - ищю биос
Turbo
10
5403
07 май 2017, 20:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheburaha15, g2sdfasrewr, kaare123, ruzalit, vovkawww и гости: 92
