gtx 1060 stormx нет en на шим запуска гпу https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=109225 |
Djonnnik [ 18 ноя 2020, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | gtx 1060 stormx нет en на шим запуска гпу |
Всем доброго времени суток.История такая карта пришла без признаков жизни.диагностика показала кз на одном дросселе рядном с шим EN5841b.после снятия шим сопротивление на лини поднялось до 40 ом и как следствие был заказан шим. установил новый и вот что имеем 12в с доп питания и со стороны платы есть.1.8 есть,5в есть,3.3 с материнки приходят, а вот питание гпу и питание с этой шим по нулям .если я правильно понял это шим памяти а значит он должен запуститься позже питания гпу.на шим гпу есть питание вин ,а en на 4 ноге нет ( ncp81174).если верить даташит en притянут к лини 3.3в.вообщем я в ступоре .И может есть у кого даташит на en5841b& |
jocker [ 19 ноя 2020, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gtx 1060 stormx нет en на шим запуска гпу |
мб речь идёт про eM5841b? |
Djonnnik [ 19 ноя 2020, 13:00 ] | |
точно...eM..куда вчера смотрел не понятно )) ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- сделал замеры.на 3-3,3...2-5...10-0 |
sashazzz039 [ 10 янв 2022, 07:39 ] | |
Форумчане, подскажите : Colorful 1060 6Gb, нет PEX_VDD и соответственно питания на память. На ЕМ5841B следующие напряжения: 1 нога - 0в 2 - 5в 3 - 3.3в 6,7 - 0в 8 - 0.16в 9 - 0в 10 - 3.3в Не пойму, что не хватает для запуска ШИМ. Шим менял на новую 2 раза. В остальном,по сопротивлениям, карта в порядке, все остальные напряжения присутствуют. |
787 [ 19 апр 2023, 12:22 ] | |
В моем случае был виноват компаратор на обратной стороне платы sq39 |
Igorek_51 [ 21 июл 2023, 03:28 ] | |
Здравствуйте, Помогите пж с палитом 1060 шим 5841B 1- 0v осцил ничего не видит 2-5v 3-3v3 6,7-0v 8-5v 9-0v65 (OVREG_PGOOD) по докам P_OK = 0v55 10-1v8 (EN, NVVDD_PGOOD) по докам EN>1v5 (0ом на обратную сторону, на 1v8_AON_PGOOD ) |
Igorek_51 [ 04 апр 2024, 14:15 ] | |
китайцы палево этой микры гонят, поставил прямой аналог, работает |
