RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=109379 |
zettabyte [ 23 ноя 2020, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e |
Приветствую. Собственно сабж: RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e была залита в области круга. Кроме 12 вольт и 3.3v с pci-e ничего нет. Сопротивления на дросселях указал, пните куда глянуть, пожалуйста ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- вендор PALIT |
nemos [ 23 ноя 2020, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e |
в области круга у вас шунт, который мониторит все, и добрая половина логики, которая за последовательность старта отвечает. начните с 5 вольт, проследите чего на преобразователь приходит или нет, и от этого пляшите, после 5 вольт 1,8, питание pci-e, 3.3seq, питание памяти и ГПУ. Без дежурки ничего не подымется PS по сопротивлениям все в пределах нормы |
zettabyte [ 23 ноя 2020, 15:25 ] | |
на каком дросселе должны быть 5в?) Нашел тему 1 в 1 как у меня, но тему умерла |
nemos [ 23 ноя 2020, 16:16 ] | |
могу ошибаться, но по идее на среднем по правому борту карты, как раз одному из трех, на которых вы сопротивления не померили. Или на верхнем слева если 8миногий таракан рядом генерит 5 вольт. Маркировочки бы увидеть, гадать без карты сложно |
BrasilBack [ 23 ноя 2020, 16:19 ] | |
5 вольт должно быть на дросселе слева сверху от ГПУ, там где 6кОм |
zettabyte [ 23 ноя 2020, 17:32 ] | |
кроме 12в на микросхеме нет ничего |
nemos [ 23 ноя 2020, 18:34 ] | |
маркировку в студию, смотреть что должно быть, следить откуда идет |
zettabyte [ 24 ноя 2020, 16:28 ] | |
не смог распознать что за микра |
nemos [ 24 ноя 2020, 17:51 ] | |
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 475DJ.html маркировка другая, суть та же самая ---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ---------- а это ваш http://www.farnell.com/datasheets/2045556.pdf ---------- Добавлено спустя 39 минут 51 секунду: ---------- чтобы было проще искать |
zettabyte [ 24 ноя 2020, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e [РЕШЕНО] |
вывод номер 6 на земле, если снять микру кз пропадает. Сдается что микра садит енейбл ---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ---------- Спасибо за помощь! Нашел аналог на 10ой серии, карта запустилась. |
