MSI RTX 2070 Super Gaming X гпу чистоты https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=109395 |
Mamania [ 23 ноя 2020, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RTX 2070 Super Gaming X гпу чистоты |
добрый день кто нибудь подскажет чём проблема может быть ГПУ чистоты застряла на 300 мнz и не поднимает..? изначально было артефакты при загрузки win10. Матс нашёл две битых банки.. поменял.. матс пролетел без проблемы.. при старта GPUZ показывает нормально но через несколько секунд снижает до 300 mhz |
madking [ 23 ноя 2020, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RTX 2070 Super Gaming X гпу чистоты |
Mamania писал(а): GPUZ показывает нормально но через несколько секунд снижает до 300 mhz дайте нагрузку карте |
Mamania [ 24 ноя 2020, 15:03 ] | |
madking писал(а): дайте нагрузку карте пробовал всё.. бублик и всякие benchmarks даже майнинг но кстати при старте майнинг чистоты поднялось но толка на несколько секунд и опять у шло на 300 mhz |
nemos [ 24 ноя 2020, 16:06 ] | |
частота валится в случае превышения powerlimit или температуры GPU, но 300 это слишком жестко для тротлинга. Т.о. остался powerlimit и все что рядом. Смотрим на показания в gpu-z по потреблениям, смотрим на плату, что при перекате банок могли унести из обвязок шунтов. |
