Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: R9 390 sapphire nitro симптом
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:55
Всем привет, прочитал форум, но ответа не нашел.
Карта r9 390 работает, все напряжения и сопротивления в норме.
Симптомы не исправности такие:
1) при нагрузке через минуты три уходит в черный экран.
2) если запустить афтербернер от мси, начинается дикая вакханалия на мониторе и потом черный экран. На артефакты совсем не похоже.
3) майнит 5 минут и потом черный экран.
Тестами на ошибки памяти прогонял, ошибок нет.
Осциллографа пока нет, проверить что на фазах не могу, но на ощупь все теплые.
Что это? Отвал чипа? Или деградация контроллера памяти?
 Заголовок сообщения: Re: R9 390 sapphire nitro симптом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:02
Были 2 карты с аналогичным поведением - для обеих помогло шатание памяти на шарах. У первой были пересаженные банки и, видимо, не досели, у второй - отвал или окисел. Шатать приходилось вслепую, т.к. никакой тест неисправности не определял (шатал по 1 каналу, т.е. по 2 банки - затем наблюдал за поведением).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 14:53
Понял, спасибо попробую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
saveandrey
3345
21 мар 2018, 18:32
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE NITRO R9 390 8G горят DrMos
Dektor
2741
05 окт 2024, 14:44
777darkwin777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8G Нет питания GPU и памяти
Homeniuk_Oleh
16
5954
26 авг 2022, 12:48
Opacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 nitro no display
ilie321
2197
14 мар 2020, 21:18
ilie321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 Nitro 8 GB не отображает изображение
mikazuki
14
4193
04 апр 2020, 09:11
mikazuki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512, madking, manbook, Maxim Skridonenko и гости: 87
