Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
| Автор |
ArhangelSM
Заголовок сообщения: R9 290 4gb msi реф  Добавлено: 02 дек 2020, 09:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 07:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 125 Откуда: Омск
Здравствуйте, у меня 2 видеокарты с одинаковой проблемой, рассмотрим одну. Сопротивление чипа 0, выпаял мосфеты справа перед дросилями, так же 0, по рам 0.3 ома. Между собой замыканий нет на корпусах, выпаял мосфеты слева, сопротивление чипа не изменилось. Но и если смотреть, термо прокладки в идеале, они не должны были умереть мосфеты. На линейном стабилизаторе, оба выхода выдают 1.8. Голову сломал что может быть, на обратной стороне отпаивал NCP5230. Так же результата не дало. Кто с таким сталкивался?
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
MoneyBot
Заголовок сообщения: R9 290 4gb msi реф |
madking
Заголовок сообщения: Re: R9 290 4gb msi реф  Добавлено: 02 дек 2020, 10:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
ArhangelSM писал(а): Сопротивление чипа 0, выпаял мосфеты справа перед дросилями, так же 0, по рам 0.3 ома. снимайте ГПУ
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: R9 290 4gb msi реф  Добавлено: 02 дек 2020, 11:19 |
| Интересующийся |
madking писал(а): снимайте ГПУ Что это даст? смотреть фазы, толку нет, а чип как точка пересечения.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: R9 290 4gb msi реф  Добавлено: 02 дек 2020, 11:57 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
ArhangelSM писал(а): выпаял мосфеты справа перед дросилями Дросселя сдувать надо, а не мосфеты. Сдуйте для надежности и переизмерьте сопротивление - если чистый "ноль", то остаются танталы (врядли) и СМД-конденсаторы, можете их отодвинуть и проверить.
madking
Заголовок сообщения: Re: R9 290 4gb msi реф  Добавлено: 02 дек 2020, 13:23 |
ArhangelSM писал(а): Что это даст? смотреть фазы, толку нет, а чип как точка пересечения. а ну не знаю, тогда читайте, тем полно по этим картам
