Текущее время: 20 май 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: Asus 1070Ti после некорректного подключения райзера: напряжения поднял но...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:13
Здравия заглянувшим
Собственно на руках два пострадальца стрикса, один больше, другой меньше
Что как было и после чего - с трудом удалось выдавить из владельца, знает только что райзер не тот не так не туда не с той распиновкой воткнули, и с питанием что то там напутали.
Собственно по делу: КЗ в преобразователе 5в, КЗ в преобразователе 0.9в PCIе - в обоих случаях сами преобразователи в коротком, заменил. Сопротивления по линиям PCIе в адекватных величинах
Напряжения все поднялись, изо нет, пост не проходит, как вторая через встройку - МП видится норм, все 16 линий. Вентиляторы стоят, 12в приходит к ним, был диод прогоревший в sot-23 - заменил
МАТС соответственно нет возможности запустить, это не тот случай с битой памятью где через время загрузка с флешки начинается
ОСь вин7 - норм видит карту и драйвера ставятся (CPU-Z не видит частот вендора памяти и тп), вин10 - дровишки ставит, пишет код 43, тормозит и зависает, после перезагрузки - дольше обычного прогружается на моменте подхвата драйверов, с подтормаживаниями, далее в системе не видится видеокарта, неизвестных нет
Вложение:
НА 7ке - биос читается и пишется
По второй: поведение аналогичное, ей повезло больше, проблем по питальникам небыло
Пробежался по платам в поисках битых транзисторов/диодов из мелочёвки рассыпухи - не обнаружил, всё подряд не прозванивал
Может кто сталкивался с аналогичными проблемами? Куда позаглядывать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1070Ti после некорректного подключения райзера: напряжения поднял но...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 11:56
Значится нашёлся странноглючный стаб в sot23-5: мультиметром на выходе 3.3в, а осциллограф показал мусор с амплитудой от 2в до 3.3в
Заменил, всё завелось, нагрузку держит
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 10:33
На второй аналогичная ситуация?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 11:33
Да, так же сменил стаб и норм работает, уже трудятся у владельца обе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 после райзера
Bolto
22 фев 2021, 13:00
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. la-8241p (Rev 1.0) Поднял дежурку, нет +5VS
Evgeniy2017
12
2656
14 фев 2017, 14:06
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv518 (ba41-01581a) все питания поднял а изобры нету
в форуме Samsung
alexeygarkusha
1740
16 май 2017, 11:27
alexeygarkusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (JE70-DN MB) Поднял 216-0809000 а под ним нет трех пятаков
ЯВладимирЯ
21 янв 2018, 14:55
ЯВладимирЯ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070ti asus rog strix
Fauxly
15 янв 2020, 09:25
Fauxly Перейти к последнему сообщению
