Текущее время: 15 ноя 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Asus EX-RX570-04G Подскажите номинал сбитого конденсатора
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 19:57
 Заголовок сообщения: Re: Asus EX-RX570-04G Подскажите номинал сбитого конденсатора
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 21:19
10 nF
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 17:38
suhar777777 писал(а):
10 nF
Спасибо,завтра попробую впаять,а то поменял все драйвера в питании гпу и заметил сбитый конденсатор,включать без него побоялся
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 19:33
Лежит с одним рабочим драйвером. Работала сначала на трех фазах (полгода), потом на двух (опять полгода). И недавно сгорела еще одна))) Постоянно один и тот же, ближний к pci-e разьему, драйвер и ключ выбивает. Так постепенно с 1 драйвером и остался))) Заказать надо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 10:44
Впаял сбитый конденсатор,включил,блок питания почти сразу ушёл в защиту.
Вылетели 2 драйвера(самый нижний и самый верхний) и самый верхний транзистор верхнего плеча :cry_ing:
Поменял сгоревшие драйвера и транзистор и заменил 3 электролитических конденсатора возле драйверов.
Не знаю дело было в кондюках или нет,ёмкость и esr они показывают нормальную,но карта заработала нормально.
В биосе работает только нижняя фаза питания,под нагрузкой в винде работают все 4 фазы.
Работает только HDMI выход,через DVI и DP нет изображения,сигнальные линии прозвонил на землю,пробитых нет,не знаю куда копать
Биос прошивал,не помогло......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит
Diger
2503
20 ноя 2020, 05:20
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения EX-RX570-04g
xefonaf852
02 июн 2024, 12:16
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите номинал конденсатора с152 у ASUS Radeon HD7870-DC2-2GD5
v111
04 июл 2021, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX980 номинал сбитого резистора
inok_12
15 сен 2018, 15:08
inok_12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 rev:e) Помогите опознать номинал сбитого резистора.
Roofo
30 янв 2021, 15:36
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOHALL, Google [Bot], hiddii1337, ruzalit и гости: 87
