Sapphire R9 290x 8gb, (похожая на R9 390) труп? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110330 |
Seldem [ 21 дек 2020, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire R9 290x 8gb, (похожая на R9 390) труп? |
Здравсвуйте, есть такая видеокарта Sapphire R9 290x 8gb, до меня уже были спаяны U4016, и дроссель ML607, на ноге ML607 со стороны нагрузки 0.02Ом, как я понимаю это чип в КЗ, или что-то еще может его садить на землю? На ML608 вчера тоже было малое сопротивление в 4 ом, сегодня каким-то чудом 180 Ом.... .На линии питания ГПУ 4Ом на всех фазах, на PCI-E все 660 Ом. Короче есть ли шанс что ГПУ жив или все-таки труп?. Фото https://drive.google.com/file/d/11P2rXWQPu9zCCPrP5F7Ix90U5-d1GDvJ/view?usp=sharing |
arcopon11 [ 22 дек 2020, 03:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire R9 290x 8gb, (похожая на R9 390) труп? |
Думаю предположения верны. Точнее только сняв чип гпу |
Raisca [ 02 мар 2022, 18:30 ] | |
Если ГПУ не трогали то по ML607 сопротивление должно быть не менее 40 Ом иначе ГПУ труп. Он часто выходит из строя из-за U4016 |
