Текущее время: 26 июн 2024, 03:12
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 Ti Inno 3D ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2020, 23:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=85353_1605208033.jpg) |
Зарегистрирован: 16 май 2018, 10:54 Наличности на руках: 3.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Belgorod
Ну, по идее, много чего: 1) умерла одна из дополнительных фаз питания видеоядра. после установки дров включается шина дополнительного питания видеоядра, происходит алерт, ШИМ прекращает работу, а т.к. видло не получает питания - картинка гаснет 2) мертвая банка памяти (или не одна), до установки дров не используется, а потом - уход в защиту 3) базовая графика использует шину PCIE по минимуму, после установки дров переключается в х16, возможна беда видеочипа по шине PCIE 4) не лишним будет просмотреть плату на оторванные компоненты, а также проверить, не потекли ли терморезинки (бывает, жижа затекает под память и удалить ее проблематично)
сигнал EN приходит от матери на главный ШИМ и расходится по вторичкам. если хотя бы одного не будет при старте - картинки не будет изначально. Так как пропадает питание ядра, склоняюсь к видеочипу.
_________________ Everybody lies...
![](images/spacer.gif) |
